wenn de deine spiegelhalterungen umdrehst kannste jeden zubehörspiegel nach unten bauen. allerdings würd ichs nicht machen, sichtfeld geht gegen null, da musse den pfirsich ganz schön bewegen um anne ellbogen vorbeizuglotzen.
Moin,
ich habe diese Teilezwischen Griff und Blinker verbaut.
Sicht ist völlig ok, dabei e-geprüft. Da ich allerding einen widebar Lenker
fahre liegt der Spiegel weit ausserhalb jedes Körperteil und sonstigen Störfaktoren. Klick mich hier
Leute ich muss euch deutlich wiedersprechen!!!!
Die Sicht mit Unterbauspiegeln wie die Magazi
ist 1000mal besser als vorher!!!
Allerdings haben die Spiegel auch 2Knick Gelenke und ein Kugelgelenk!
Möchte diese Montageart nicht mehr missen!
Werde sie immer wieder so Montieren!
Dazu muss gesagt werden, dass:
-Adapter zwischen Spiegel und Original Halter montiert sind!
nicht viel, aber immerhin 1cm
-und ich hab nen LSL10 montiert!
Bei Original Lenkern würde ichs auch lassen!
Hatte an meiner GSR auch die Highsider Victory Lenkerendenspiegel nach unten gedreht. Sicht war richtig gut. Kann die Spiegel auch nur empfehlen, da nicht zu teuer und E-Zeichen
Also Spiegelhalterung nur drehen, geht schonmal nicht.
Du mußt von links nach rechts und umgekehrt tauschen.
Das sind ja einmal links und rechtsgewinde.
Die Optik umgedrehter Spiegel gefällt mir persönlich
am besten bei Samurai Choppern.
Jeder wie er mag !!!
Ich kann Bam Bam nur zustimmen......
Ich hab die gleichen Spiegel und den lSl 11.....
Sicht ist hervorragend, ohne Kopf verrenken....
Und die Optik gefällt mir auch gut, aber das ist ja bekanntlich Geschmacksache.....
Original wurde von Trusty, am 07. August 2013; 19:59 Uhr gepostet
Habe aktuell auch den LSL-11 auf 3,5" hohen Risern.
Denkst Du, dass ich keine Probleme mit dem Platz bekomme ?
Volleinschlag des Lenkers mit diesen Spiegeln, stört da nicht der Tank ?
Also wie bam bam sagte, die Spiegel haben noch extra Gelenke, direkt am Fuß, und ich habe meinen Lenker gut nach unten gedreht.....
Und ich hab noch 2 cm Platz......
Ausprobieren, die Spiegel gibt's bei Louis, wenn nicht passt wieder zurück senden.....
Genau wie Trusty und Puschel sagen musste das ausprobieren...
Ich hab wie gesagt kurze Riser und nen tief runter gedrehten LSL10 drauf!
Hab alles so, ich sag mal, eingestellt und hingedreht, dass es grad so klappt!
Links und rechts hab ich 5mm Platz bei vollem Lenkanschlag!
wat spiegel verdrehen? Halter links , rechts gewinde? Nix alles gleich, sicht? Genauso scheisse wie oberhalb, und legal sind die kleinen spiegel auch nicht. Ihr kommt immer auf doofe ideen. Unglaublich
Es geht um die Highsider Victory Spiegel, die haben eine E-Nummer, sind somit zugelassen als Lenkernendenspiegel, egal ob oben oder unten.
Wie gesagt, auf meiner GSR mit Streetbar Lenker und nach unten gedrehten Spiegeln war die sicht wesentlich besser als original. Da ist einfach keine Schulter im Weg
Ich hatte mir auch andere Spiegel zugelegt und diese nach unten montiert. SICHT WAR GLEICH NULL. Kann ich nicht bei einem originalen Classic Lenker empfehlen.
