Elektrik
19
15788
SucheHallo Leute. Ich habe ein Problem mitmeiner VN 15 SE Bj. 90! Ich bin den ganzen Tag mit der Maschine gefahren.2 Km vor der haustür geht der Motor ohne zu zucken einfach aus. Ich würde gerne die Zündspule durchmessen und benötige dafür die Wertangaben aus den Schaltplänen.Diese habe ich leider niocht. Wer kann mir da weiterhelfen?
Primär 1,7-2,5 ohm
Sekundär 18-26 ohm
Geber 400-490 ohm
Trotzdem hat der Oldie recht....vorstellen
Sekundär 18-26 ohm
Geber 400-490 ohm
fast unmöglich das beide spulen zusammen abkacken.
jede wette das es nicht an den spulen liegt.
Ich glaube auch nicht das es die spülen sind aber er hat ja nach den
Werten gefragt
Ich nehme an das irgendwas mit der Elektrik ist wenn der bock ohne. Zu mucken aus geht
Werten gefragt
stimmt, sicherung durch , notausschalter oxidiert oder defekt oder dran gekommen während der fahrt
, kein sprit mehr
steuerbox n wackler anne stecker oder im
, kein sprit mehr
Und ich wette nich um Geld!
Hab sowieso keins...
Liegt alles in Form von Klüngeln inne Wekbude!
Hallo Leute. Tschuldigung, dass ich so mit der Tür ins Haus gefallen bin. Ich bin natürlich neu im Forum, heiße Gert, bin 50 Jahre alt und mit meinem Moped verheiratet. Die VN 15 SE fahre ich jetzt seit 8 Jahren. Sie ist immer wie geschmiert gelaufen und dann das. Notaus und Sprit sinds definitiv nicht. Sie orgelt auch ordentlich beim Startversuch und ein Zündfunke kommt auch, aber nicht so regelmäßig wie es sein sollte. Daher dachte ich an die Zündspule oder das Steuergerät. Danke für die ersten Ratschläge und vor allem für die schnelle Antwort von moonshiner aber auch der Anderen. Den Tankdeckel überprüfe ich auch mal.
war auch eig nurn Gag
jau, dat is es
wat is jetzt los, kannse ma wat dazu sagen falls de hier ma wieder reinguckst??
