[(Alle)] Folie statt Lack
209
215198
SucheHm ja das ist gewöhnungsbedürftig. Aber wenn ich jetzt Klarlack abgemacht hätte um den Aufkleber entfernen zu können hätte ich ja doch die Lackierung kaputt gemacht. Aber ich denke das kann man vielleicht zu seinem Vorteil nutzen und die Linie mit nem weissen Stift nachziehen oder so. Hat vielleicht auch was.
Folie ist eine gute alternative wenn man den Original Lack behalten möchte. Die Folien sind auch extrem gut wenn man nicht spart. Billige Folien sind verdammt schlecht zum bekleben, da muss man schon Geduld haben und viel Folie damit es gelingt.
Aber finde es kommt immer auf den Style an, kann mir meine nicht mit Folie vorstellen obwohl es sicher eine Folie in der Farbe gibt. Meine ist Braun Matt gerollt und dann mit Mattem Klarlack überlackiert. Ist halt Geil, Lack eben. Foliieren kann man in Wohnzimmer neben der Glotz. Lacken eben nur in der Garage, Werkstatt
Servus zusammen,
was sagen die Profis,möchte einige Teile die man nicht einfach so pulvern kann, mit Plastidip bearbeiten und zwar in schwarz glanz.
Wie sollten die Flächen vorbereitet sein, die man mit Plastidip angehen möchte?
Glatt oder besser "etwas" angerauht?
Wie viele Schichten sollten aufgebraucht werden?
Trocknungszeit zwischen den einzelnen Schichten?
Dank Euch
Dank Euch
Plastidip gibt es so nicht in "glänzend", da musst du mit nem "Klarlack" von denen nochmal drüber.
Glänzend gibts von Foliatec
Von den Schichten sollten min 6-7 Schichten drauf, sonst bekommst du nachher Probleme das wieder ab zu bekommen.
Die Oberfläche brauchste nicht bearbeiten, nur entfetten!
Grundsätzlich solltest dir überlegen, das als Gebinde zu kaufen und mit ner Sprühpistole aufzutragen falls du eine hast. Da reicht auch eine ausm Baumarkt.
Hier kannste relativ günstig Gebinde bestellen. Klick mich
Dank dir TazZz
Würde diese hier funktionieren bzw. wäre sie kompatibel ?
http://www.hornbach.de/shop/Halterung-fuer-Spraydosen-Spraymaster-schwarz/5190392/artikel.html
Meinste hier das mit dem Gebinde oder ?
http://www.plastidip.co.uk/shop/plastidip/blaze-collection
Kannst Du Foliatec empfehlen oder sollte ich mir den "Mehraufwand" (glänzend) mit Plasti Dip antun ?
Hey maga,
Also dieser sprühgriff muss eigendlich passen.
Wenn du es mit spraydosen machen möchtest, ist das definitiv ne erleichterung
Mit gebinde meine ich alles ab 750ml nicht in der spraydose. Dazu käme noch verdünnung, idealerweise auch von denen, kannst aber auch normale nehmen.
Mit foliatec hab ich selbst leider noch keine erfahrungen gemacht, weiß aber, dass die das in glänzend haben.
Ich hab mal meinen helm gedippt. Flakes in klarem plastip gemischt, mit der sprühpistole aufgetragen und habe dann aber 2k klarlack benutzt um das ganze zum glänzen zum bringen. Wenn du genug schichten aufträgst bekommst du sogar den wieder mit abgezogen, wenn du willst.
Servus,
da ja mehrere Schichten gesprüht werden sollen, nun die Frage, wie lange sollte man jede Schicht trockenen lassen, bevor die nächste drüber gelegt wird ?
Habe da die unterschiedlichsten Aussagen bekommen.
Von 30 sek. bis 20 min.
Moin
also ich hab das ganze damals mit ner viertel Stunde dazwischen gemacht. Ich denke so zwischen 10-15 min machste nichts verkehrt
Danke für die Tipps, hat super funktioniert.
Hab das schwarz glanz von Foliatec genommen, einwandfrei kann ich sagen.
Hab diese Handpistole benutzt, meiner Meinung nach, lässt es sich damit einfacher Arbeiten.
Die 15' Pause zwischen den Sprügängen ist genau richtig.
Hab 8 Schichten gesprüht. Würde auch minimum 6 Schichten empfehlen.
Da bin ich ja mal gespannt!
Zum JT hast Du Dich scheinbar garnicht angekündigt? Heißt dann wohl, dass wir nicht in den Genuß, der Livebetrachtung Deiner Lackarbeit und auf den Sound Deiner MCJ kommen.?
Komplettes Treffen keine Chance, hab ne riesen Baustelle am Hals und das seit vier Monaten.
Altbau wird komplett entkernt und neu aufgebaut, alles alleine und mit Hilfe von Freunden.
Hab den Winter nichts am Bike machen können, jetzt halt ne Kleinigkeit, Projekte sind verschoben worden.
Will aber einen Tag dazusoßen
Original wurde von Timisworld, am 30. April 2016; 11:52 Uhr gepostet
Auf ne Klangprobe brauchst nicht warten Tommi. Mehr Sound bekommst nicht aus deiner Mean.
Hier ist ein Beispiel für Sprühfolie von Foliatec.
Orange-glänzend auf schwarzem Untergrund und ohne Klarlack.
ca. 7 Schichten
ca. 7 Schichten
Hat was der General Lee! Obwohl mir der originale mit V8 lieber wäre...
Hab jetzt auch Erfahrung mit Mibenco (vormals PlastiDip) gesammelt. Lässt sich bei gut 20Grad in der Sonne problemlos verarbeiten. Aufpassen muss man nur weil die Sprühdose ab ca der Hälfte ins "Spucken" anfängt. Selbst mit Sprühkopf reinigen keine Besserung. Am besten fürs Finish 1-2 Schichten mit ner frischen Dose drüberziehen.
Am nächsten Morgen hab ich dann die halbe spuckende Dose wieder verwendet weil ich ein Teil vergessen hatte und siehe da, spuckt kaum noch.
Was haste damit behandelt, welche Teile?
Mit Foliatec hatte ich nicht diese Probleme.
Nur kann ich jetzt sagen, wenigstens in meinem Fall, ich ziehe das klassische lackieren definitiv vor.
Habe den Brems und Kupplungsbehälter mit der Farbe (VW Klavierschwarz) vom restlichen Bike lackiert, ist kein Vergleich zur Sprühfolie.
Die Sprühfolie kommt nicht an den Glanz vom Lack hin. Werde die Gabel im Winter definitiv auch lackieren.
geworden
Was sagst Du zur Sprühfolie allgemein?
Besser Folie oder gleich Lack, Aufwand ist nahezu identisch, wie ich wenigstens finde.
Danke!
Also Sprühfolie würde ich persönlich nur dort anwenden wo Folieren nicht viel Sinn macht weil Zuviel Aufwand oder garnicht machbar. Ein komplettes Moped würde ich nie Sprühfolieren außer für ein Kurzzeitprojekt wie "weil ich diesen Sommer Lust auf Grün habe". Zum Chromteile abdunkeln perfekt. Aber auch dann nur wenn man sich nicht ganz sicher ist wies aussieht oder ob man nicht dann doch wieder Chrom will bzw wenn man sie dann verkaufen will und das Moped soll Original aussehen.
Ansonsten gilt für mich Lack ist Lack. Egal ob jetzt gepulvert oder nasslackiert. Der Aufwand vom Lackieren is weitaus höher, vorausgesetzt man arbeitet professionell, ist aber sicher wertiger und beständiger.
Ein kleines, verspätetes Update:
Vom Dashboard ist die Sprühfolie wieder entfernt. Hatte einen kleinen Unfall im Sommer beim Tanken wo Benzin aus der Öffnung gespritzt ist und übers Dashboard. Resultat: Folie hat sich aufgelöst und ist verlaufen....jetzt werden alle Teile die ich besprüht habe lackiert.
Jajaaa das thema mit der sprühfolie hab ich auch durch...is schick wenn man nix mit macht...also vitrine stellen fertig...ich hatte meine maschine gekauft die war komplett mit sprühfolie beklebt...dann wollte ich sie lösen...das war ein kampf...mein vorbesitzer hatte wohl nur eine oder zwei schichten drauf gesprüht...aber ok...jetzt isse runner...hoffe du hast es net ganz so schwer... ;o) mfg
Also das gewollte Ablösen ist kein großes Problem. Wenn dick genug aufgetragen kann man sie schön abziehen.
Für eine Schnellösung is es ganz nett, aber mehr auch schon wieder nicht. Wer etwas Haltbares will sollte lackieren oder pulvern (lassen).
Für meinen Geschmack, klare Vorteile für den klassischen Lack, wenigstens für meine Farbwahl "schwarz-glanz".
Werde die folierten Gabeln sauber machen und lackieren.
Also meine neue ist mit Sprühfolie lackiert worden, danach nur 1 Saison gefahren und sieht jetzt schon nicht mehr so toll aus... Da wo man mit den Beinen rankommt bei absteigen, da wo mal benzintropfen hingekommen sind, und bei scharfen kanten...
Also ich zieh die ab und lass es lackieren...
Bin nicht sehr begeistert und die wurde ordentlich gemacht von nem lackierer, also nicht mit Sprühfolie aus der Spraydose
Sag ich doch, gleiche Erfahrung gem.
Auch optisch weit weg vom Lack.
Auf Bildern mag das ja gut aussehen, aber live vor der Nase, da sieht die Sache doch ein wenig anders aus.
Nur noch pulvern oder klas. lackieren.
Also....!
Wenn das Moped aus einem Materialmix (verschiedene Kunststoffe, Metall) besteht, brauchst du einen Lackierer!
Sonst kann es dir passieren das der Lack nuanciert!
Vielen aus der Schwarzmatt Fraktion mag das ja egal sein....!
Bis jetzt wurde im Hause Edward alles lackiert, dieses Jahr haben wir aber einen Testballon steigen lassen und unseren Plastetourer komplett folieren lassen.
Und was soll ich sagen?
Das Ergebnis ist klasse, (Wir hatten aber auch einen genialen Folierer!) und das hat nicht mal die Hälfte einer guten Lackierung gekostet!
Würde ich sofort wieder machen lassen!
Generell gilt aber, wie bei den meisten anderen Dingen auch, nicht da wo man die Arbeit und das Material am billigsten bekommt, erhält man auch das beste Ergebnis oder..., wer es nicht kann oder billig kauft, zahlt zweimal!
MadMaxRoad Captain#210Kann ich so bestätigen, konnte sie ja schon live sehen. Wirklich saubere Arbeit, die in mir auch schon die Überlegung zum folieren geweckt hat
