Motorrasseln
11
9060
SucheHallo Leute ! Wer kann mir helfen , habe bei meiner VN 1600 Mean Streak beim fahren auf der rechten Seite ein hässliches rasseln . Wer weis was darüber und kann mir weiterhelfen
Unter Teile & Tausch bist du ein klein wenig falsch mit der Frage. So werden nicht viele drauf stoßen und dir helfen.
Hast das Rasseln auch am Stand oder nur beim Fahren? Bei jeder Drehzahl?
Meine hört und fühlt sich bei 2000rpm und darunter auch nicht toll an. Ich denke dass sie den Drehzahlbereich nicht mag. Da die Mean eine Kurzhuber ist solltest du sowieso nicht zu untertourig fahren da das den Verschleiß im Motor fördert.
krümmerblenden, irgendwelche covers, seitendeckel , tank , krümmer innenrohre oder wat auch immer kann da lose sein und dieses rasseln verursachen.
wie gesagt kann, glaube nicht das es vom motor kommt.
Vom Bauchgefühl her würd ich sagen dass sie sich erst ab schwachen 2500 Umdrehungen so richtig wohl fühlt, somit ist das für mich, wenn möglich, der unterste angepeilte Drehzahlbereich.
Wie Puschel sagt wird's nicht am Motor liegen aber unter einer gewissen Drehzahl spürt man ziemliche Vibrationen
Bei meiner Mean Streak, kommt auch ein Rassel aus dem Motor, das sich recht bedrohlich anhört, mein Schrauber ist der Meinung das dieses Rassel vom Getriebe kommt. Na Ja bald werde ich mehr wissen, zur Zeit wird das Getriebe zerlegt sobald ich weis was mit diesem Getriebe ist werde ich mich wieder melden und Bericht erstatten, vielleicht hilft dir das ja dann etwas weiter.
Gruß Norby
Gruß Norby
Original wurde von Norby, am 06. Juli 2015; 08:42 Uhr gepostet
Gruß Norby
Wie viele Kilometer hast du runtergespult?
Las bitte mal die Ölpumpe mit kontrollieren , da gibt es wohl mal das eine oder andere Probs.
Hallo Pilli
danke für den Tipp werde mal meinen Schrauber mit der Nase drauf stoßen, vielleicht habe ich ja Glück im Unglück, dann wird es jedenfalls nicht ganz so teuer.
Kilometer ja, so ca 80.000 Km, allerdings wurde der Motor bei 60.000 überholt, zumindest teilweise. Ob die Ölpumpe gewechselt wurde weis ich nicht.
Sobald ich weis was es mit Rasseln auf sich hat werde ich mich wieder melden.
Gruß Norby
danke für den Tipp werde mal meinen Schrauber mit der Nase drauf stoßen, vielleicht habe ich ja Glück im Unglück, dann wird es jedenfalls nicht ganz so teuer.Kilometer ja, so ca 80.000 Km, allerdings wurde der Motor bei 60.000 überholt, zumindest teilweise. Ob die Ölpumpe gewechselt wurde weis ich nicht.
Gruß Norby
