[(VN750)] Telegabel
Hallo habe ein Problem mit meiner Telegabel muss die Simmerringe der Gabel erneuern ,und bekomme sie Leider nich auseinnander. Auf Bild 1 ist der Istzustand, Bild 2 eine Technische Zeichnung wie es aussehen soll ,auf Bild 3 das Luftventil welches da sein solte.
Hab ich schon Versucht mit einem Spangurt und einer Langen Nuss habe aber nur die Feder zusammen gedrückt.Kahm nich an den Sicherungsring von bild 1 die platte mit dem Bolzen senkte sich nicht.
Zims=\VN-Biker/=#4Wenn du die Feder / Gabel zusammendrückst hast du den Spanngurt falsch befestigt.
Ich vermute mal am Tauchrohr (dem unteren Teil der Gabel). So drückst du die Platte nur noch fester gegen den Sprengring.
Versuch es mal im eingebauten Zustand. So ist das Standrohr fixiert und du kannst den Spanngurt z.B. unter der Gabelkrone durchführen.
Aber Vorsicht, mit dem richtigen Drehmoment anziehen und den Spanngurt dann so dicht wie möglich am Standrohr vorbeiführen.
Die Kappe ist festgerostet. Erstmal Rostlöser rein und das reichlich und ein paar Tage stehen lassen. Dann löst sich dat. Mit nem Rohr was ins Standohr passt und leichten Hammerschläge lösen.
Besorg dir eine Eisenstange die den durchmesser vom Lenker hat. Dann den Riser öffnen, Lenker nach hinten auf den Tank legen, (Züge usw können alle dran bleiben) die Stange so biegen das sie in den Riser passt und die beiden enden direkt mittig über den Standrohren sind. Dann kannst du mit einem Hydraulikstempel ganz einfach das teil runter drücken und der Sicherungsring entfernen.
Hier ist so ein Hydraulikstempel.
http://www.ebay.de/itm/BGS-Karosserie-Richtsatz-hydraulischer-Hydraulik-Ausbeulsatz-Dozer-Spreizer-/310766193713?hash=item485b1bcc31:g:jtMAAOSwzrxUy4Pr
Caramba satt und ein paar Tage wirken / stehen lassen. Dann leichte Hammerschläge mit Gummihammer auf passende Nuß / Rohr.
Dann kommste vermutlich auch ohne Hydraulik aus
Habe das Standrohr in einem Schraubstock eingespant, und mit einer langen Nuss die Platte reingedrückt und den Sprengring entfernt, war ganzleicht. Habe die Gabel schon zerlegt , die Tauchrohre gestralt und Pulvernlassen ( Bilder folgen).
