[(VN Classic)] VN 1500 Classic Öl vorderer Zylinder was ist das für eine Schraube
Hallo Ich heisse Daniel und komme aus Essen ! Nach meiner heutigen Ausfahrt war mein vorderer Zylinder Ölversifft, als erstes dachte ich mal Ohhhh Nein Zylinderkopfdichtung ? Ich habe dort ein Loch mit Gewinde gefunden in dem anscheinend eine Schraube fehlt ! Ich hoffe das mir vieleicht hier jemand sagen kann wofür diese Schraube ist und ob es Möglich ist das dort Öl raus spritzt ? Ich bedanke mich im Vorraus ! Ich habe 3 Bilder angehängt um zu zeigen was ich meine !
Hallo Daniel,
war gerade nachschauen bei meiner. Hab auch so n Schraubloch mit Gewinde. Da kann auf keinen Fall das Öl austreten.
Reinige alles mit Bremsenreiniger, nach dem Abtrocknen lässt Du sie laufen und schaust Dir alles mit ner Taschenlampe an.
Viel Glück und berichte mal,
Gruß Volkmar
Gruß Volkmar
Hallo Volkmar !
Ersteinmal Danke für Deine Mühe ! Also hast Du dort auch keine Schraube drin sondern ein offenes Loch mit Gewinde wenn ich das richtig verstanden habe ? Naja dann wäre das ein schwachsinniges unnötiges Loch :-) , Naja wäre wohl auch zu einfach gewesen . Ja dann wird es nicht anders gehen ich mache mal alles sauber, schütte ÖL nach und beobachte das mal, den irgendwie sagt mir mein Bauch das ich mich schon mal auf die Zylinderkopfdichtung einrichten kann. Aber das ist alles Glaskugel raten, sauber machen und sehen ob man es sehen kann. Ist nur so sehr viel Öl aufeinmal , ZKD auf einen Schlag undicht ? Egal ich mache das morgen mal ! Danke Volkmar
Es is ein schwachsinniges, unnötiges Loch!!!
Auf ne defekte Zylinderdichtung würde ich als Letztes tippen. So wie Dein Foto aussieht is es ne ganz schön große Menge Öl.
Zum vorderen Zylinder geht z.B. auch ne Ölleitung (Gummi). Den Anschluß kannste aber nur überprüfen, wenn de den Tank abbaust.
Mach erst mal alles sauber und berichte dann mal.
Das wirkt irgendwie beruhigend da ich hier neu bin im Forum kann keiner wissen das ich Schwarzmaler bin :-) immer erstmal Supergau vermuten :-) ! Nen defekter Schlauch wäre ja insofern schon fast etwas schönes :-) ! Ihr habt beide recht sauber machen und schauen is was passieren muss und das wird es auch ! Ich habe vor Jahren mal an einer VN 15 SE was ja nicht viel anders is die zylinder gemacht da war soweit ich mich erinnere garkeine Ventildeckeldichtung drin, sondern man musste mit Silikon selber dichten, ich meine das war so ! Naja Ventildeckeldichtung bedeutet glaube ich trotzdem Motor raus :-( meine ich. Aber ich sehe morgen mal nach und berichte
So wies aussieht kommt das oil von der oberen chrom abdeckung,schrauben los oder dichtung kaputt,hatte ich auch schon.
@ Puma,
ne klassische Ventildeckeldichtung wie beim Auto is es ja nich. Meist ist es die Nockenwellendichtung (schwarze, ca. 2cm runde Plastikkappe) und die befindet sich, hoffentlich irre ich mich jetzt nicht, auf der linken Seite.
Tippe auf Kerzenhülse, schau mal weiter oben..da ist die Entlüftung von der Hülse wie auf Bild 1 zu sehen ...dann ziehste mal den linken Kerzenstecker vorne ab wenn da Öl drin ist haste den fehler.
Abhilfe
2 neue O-Ringe für die Kerzenhülse kaufen und auswechseln ...fertig
Abhilfe
Original wurde von VNDaniel, am 27. Dezember 2015; 20:04 Uhr gepostet
Zu den Dichtungen
1 Fußdichtung (weich)
2 Kopfdichtung (Metall)
3 Kipphebeldichtung ( Silikon , aber ganz dünn und genau nach Vorgabe) wenn zuviel oder falsch dann verklebste dir die Ölkanäle.
4 Deckeldichtung , bei deiner weich bei der Mean aus Alu...nimm die von der Mean besser ist .
seh gerade dein Dingen hat 59000 aufe Uhr , wurde da schon mal was am Motor gemacht ?
Kann auch sein das deine Ketten so gelängt sind das die Kerzenhülse durchgescheuert ist .
Ersteinmal Danke für die ganzen Antworten ! Ich habe heute mal wie gesagt alles ordentlich sauber gemacht und dann mal laufen lassen um zu sehen ob etwas zu sehen ist = Und war zu sehen und zwar kam das Öl zwar nicht plätschernd aber schon stark genug um zu sagen das ist undicht aus der Chromabdeckung ! Ich dachte eigentlich das die Chromabdeckung nur eine Chromblende über dem Ventildeckel ist aber dem ist nicht so der gesammte Ventildeckel ist gleichzeitig auch die Chromblende :-) OK nach dem ich dann mal alles was da so im Weg war Thermostatgehäuse ne Menge Kabel und Schläuche weg geschraubt habe zusätlich auch die Zündspulen und den Kühler abgebaut habe um genug Platz zu haben habe ich dann auch den Deckel runter bekommen ohne den Motor auszubauen oder abzusenken. So nun werde ich eine neue Deckeldichtung besorgen (Die von der Mean passt auch sagst Du ???? ) und alles wieder zusammen basteln ! Bringt uns aber wieder zu einer Frage :-) ! Und zwar hat der Ventildeckel links und rechts "Dämpfergummis" ein länglichen links seitlich und 2 kleinere Rechts seitig ! Das Problem ist das ich zwar den Deckel drauf bekomme ohne Motor auszubauen aber die Gummis nicht mit , wenn ich nämlich die Gummis rein tue komme ich beim besten Willen nicht mehr mit dem Platz hin zwischen Rahmen und Zylinder zum einbauen, wenn der Motor auf der Werkbank liegt ist das kein Thema aber so nicht machbar ! Meiner Meinung nach haben die Gummis keinerlei dichtende Wirkung sondern dienen wahrscheinlich der Sounddämpfung wegen der Vibration ! Ob ich die einfach mal weg lasse ? Was haben die Gummis für einen Sinn ? Vibrationsdämpfung nehme ich mal an aber hat die schon mal jemand weg gelassen ? Gruss Daniel
Gut erkannt, deshalb kriegst du den Deckel auch nicht drauf, brauchst mind. 100mm Platz nach oben , Motor absenken oder ausbauen.
Sind Dämpfer für die Vibrationen , die Deckelschrauben werden nur mit 8 Nm angezogen , lässt du die Gummis weg werden sich mit der Zeit die Schrauben losrappeln
Ja das macht Sinn was Du da schreibst ! An los rappeln der Schrauben habe ich nicht gedacht zumal 8 nm natürlich auch der Drehmoment ist mit dem ich meinen Reisverschluss zu mache :-) ! Ich habe heute alles eingebaut Dichtung für 12 Euro bei UK Motors genommen die ist aus Metal mit so einer leichten Gummirung sieht besser aus als das Papierding ! Morgen noch Wasser einfüllen , entlüften und dann mal starten, ich werde berichten ob Dicht ! Gruss Daniel
