Hallo zusammen . hab wieder mal a Problem.
Bei mir tropft Öl raus an der linken motorseite.
Mein Vater meint das könnte a simmering an der schaltwelle sein. Is des möglich?
Langsam glaub ich echt da muss a neuer Motor rein :(
Aber i wills trotzdem vorher noch mal versuchen den Motor neu abzudichten da ja die Steuerkette auch getauscht werden müssen
Nimm mal den linken Deckel runter, dann solltest hier mehr Durchblick bekommen wo das Öl herkommt.
Hinter dem Deckel siehst dann auch noch ein Kabel für die Zündung welches über eine Gummittülle rein geht, da plämpert es dann auch gerne mal raus.
Keine Angst, der Deckel ist nur eine Abedeckung, nicht Öl führend. Fußraste amontieren dann kommst an alles Schrauben ran um ihn zu lösen, keine große Sache.
Bei mir kam das mal aus der Schaltwelle.
Konnte die auch 1-2 cm hin und her schieben. War irgend n Seegerring ab.
Hat der Werkstattmensch gerichtet, ohne Motor raus
Steuerkettenwechsel steht bei den VNT 50/A/B/C
Modellen ca. alle 50000 km an.
Dazu suchst Du Dir möglichst einen erfahrenen
VN-Schrauber aus Deiner Nähe, der Dir helfen kann.
Der Motor muss raus, vernünftigerweise machst
Du dann gleich eine komplette Revision.
Beim "Freundlichen" kann man diese Arbeit nach meinem
Kenntnisstand nicht bezahlen.
Was man da alles machen muss, findest Du in diversen Threads
hier auf der Seite.
Dazu muss man Dir allerdings die "rote Fahne" zugestehen...
