habe mir ein Garmin Zumo 395lm Navi gekauft und würde es nun gerne so installieren, dass die Stromversorgung vom Mopped kommt. Natürlich nicht direkt von der Batterie, sondern so, dass es nicht ständig saugt sondern nur dann, wenn das Mopped an ist.
Von wo sollte ich sinnvoller Weise den Strom abgreifen ?
Ja
An der Standlichtlampe im Scheinwerfer vorne die 12 Volt abgreifen.
Da passt ein kleines 12Volt USB Ladegerät mit rein.
Ich habe das Gehäuse entfernt und an kritischen Stellen neu isoliert.
Zusätzlich dann 12 Volt seitig mit einer trägen 1 Ampere Feinsicherung abgesichert.
Die USB Buchse ragt minimal aus der rechten Scheinwerferöffnung.
Regen sollte das Teil so eigentlich nicht abbekommen.
Ich fahre allerdings eh nie bei Regen.
Im Notfall ist da ja dann auch noch die Sicherung.
Die Navi (altes Smartphone) ist nicht fest verbaut sondern kann bei Bedarf dort angesteckt werden.
Vorteil :
Bei Zündung in "P" (Parklicht) Stellung ist da ja auch Saft drauf und es kann auch schnell mal das Handy nachgeladen werden ohne das die Zündung an ist ;-)
Richtiger Test erfolgt aber erst nächstes Jahr.
