VN 750
[(VN750)] sporadisch Fehler
16
7820
SucheIch hab einen komischen Fehler seid ein paar tage. da geht die vn einfach wären der fahrt bricht die Zündung weg, als hätte jemand den kill Schalter aktiviert. wenn ich den Zündschlüssel wieder an aus an dreh springt die Maschine sofort wider an , ohne jegliche Probleme. Hat jemand vlt eine Idee? den kill Schalter hab ich schon geprüft beide. Ob kalt oder warm der Fehler taucht sporadisch auf mal in 2 min oder erst in einer stunde.
hab ich leider schon, alles inorndung bin damit sogar über den feldweg gefahren, wackler kann man fast auschließen. das mopped schaltet, ja nicht ab es bleibt an aber es läuft halt nicht. als wär nen killschalter aktiv. muss die maschine nur aus und wieder anschalten, und das teil läuft als wär nix. kann das sogar währen sie noch rollt schnell aus und wieder an und das teil läuft sofort wider an
bleibt die Zündung nun an oder nicht? Daraus werd ich grad nicht so richtig schlau.Sollte die Zündung doch ausgehen würde ich auch mal den Schalter am Seitenständer kontrollieren und gegebenenfalls zum testen überbrücken.
Also Präzise geht anders, lieber Claudio.
Wenn dir jemand helfen soll, musst du dich schon etwas verständlicher ausdrücken.
Fachbegriffe wie Motor und Zündung etc. sollten da schon helfen.
also der motor geht aus während der fahrt, und durch das drehen des zünschlüssels aus und ein springt die maschine sofort wider an ohne probleme. so besser ? ich kann das auch während das teil noch rollt am das fzg geht nicht komplett aus also bordelektronik geht.
Also doch Zündung aus.
Da würde ich auf die besagten Abschaltelemente wie Killschalter,Schalter am Seitenständer tippen.
Aber auch das Zündschloß selbst könnte ne Macke haben.
Bevor du dir das Zündschloß vornimmst schließe doch erstmal die einfacheren Fehlerquellen aus .
Jepp, kann Ich Schumi nur recht geben, hatte fast das gleiche Problem, das Hauptmassekabel hing nur noch an ein paar Drähten, war auf das erste nicht zu sehen.
So hab den Fehler gefunden, vorne unter dem tank da wo die plastik abdeckung ist. sind viele stecker einer war komplett korrodiert den hab ich gereinigt. und jetzt läufts wider ohne ruckler
Warum hast du dir nicht gleich alle Steckkontakte vorgenommem? Wäre doch ein Abwasch.
Aber natürlich erstmal schön das du den Fehler gefunden hast
Hab nicht gedacht das ich soviel glück habe .bei mir ist eig immer das schlimmste anehmbare teil defekt schumi 😅
Nicht entmutigen lassen, jeder hat auch mal etwas Glück
Wichtig, gerade bei solchen Dingen, ist es immer systematisch ranzugehen. Also ein Teil nach dem anderen . Und nie wild rumwechseln.
