Hallo Haggis,
ich habe auch Probleme mit meinem Miller Auspuff etc. Bei Kawasaki sagten mir heute, das es Dichtung (Einspritzanlage und Ansaugkrümmer) nicht das Problem sondern das der Krümmer (beide) zu kurz sein bzw. die Rohre einen deutlich größer Innendurchmesser etc. Du hast es schon mal gemacht, was machst du?
Ich wollte jetzt die Einspritzung und die O-Ring Dichtung machen und danach sollte wohl besser sein.
mein Meister hatte vorher mit "Startpilot" geprüft und war so der Undichtigkeit am Ansaugflansch auf die Schliche gekommen.
Wenn Dein "Meister" sagt, dass die Krümmer von der Miller-Anlage "zu kurz", "zu groß" oder "zu dünn" seien, dann scheint sein Wissen fragwürdig. Es gibt hunderte VN, die mit Miller-Anlage einwandfrei fahren.
Nach dem Wechseln der Dichtungen zwischen Einspritzung und Ansaugflansch
(ich meine, das seien 2 Dichtungen: 1x Zyl.-Kopf-seitig und 1x Einspritz-seitig) läuft meine 900er wieder einwandfrei.
