[(Alle)] Fahrgeräusche
29
9907
MadMaxRoad Captain#2Also ich hatte auch schonmal ein Windschild dran, und bei mir gab es das nicht. Mir wäre jetzt auch keine Kinderkrankheit bekannt.
Kommt das Rauschen denn aus Richtung Windschild?
Original wurde von MadMax, am 13. April 2022; 06:43 Uhr gepostet
Ja, oder Lampe/Blinker...
Bei mir hatte sich im Scheinwerfergehäuse mal was gelöst was bei bestimmer Drehzahl
leicht schepperte. Lange gebraucht um das zu lokalisieren.
Ozzy
Ozzy
KLopf mal an die Streuscheibe vom Scheinwerfer, da sollte dann auch nur das Klopfgeräusch zu hören sein.
Wenn da noch ein rappeln oder so entsteht kann man die Befestigung vom Scheinwerfereinsatz nacharbeiten.
Eventuell mal ohne Windschild fahren, ob das Geräusch dann weg ist.
Jo, kann meinen Jungs nur bepflichten......Schraubendreher und Schlüssel in die Hand nehmen.......alles nachziehen.....betrifft vor allem die Fender vorne und hinten.....auf Risse überprüfen....
Also das mit dem Scheinwerfer ist schon sehr naheliegend.
Hatte das auch - war eher ein etwas kreischendes Geräusch bei einer bestimmten Geschwindigkeit. Drinnen etwas aufgeräumt und die Schrauben vorsichtig etwas fester - und ohh Wunder - wech was das Geräusch.
Original wurde von Paddy, am 13. April 2022; 18:06 Uhr gepostet
Dein Auspuff ist defekt, der ist bestimmt verstopft wenn der so leise ist.
Dieser Lösungsansatz gefällt mir besonders gut!
Da werden auch gleich alle eventuell zukünftig auftretenden Geräuschquellen beseitigt
Ich habe nämlich ganz viel Zeugs in meinem Auspuff entdeckt!
Ciao Maxskywatcher
Original wurde von Beastmaster, am 13. April 2022; 14:24 Uhr gepostet
Hat leider nichts gebracht, heute getestet, aber trotzdem Danke für die Hinweise...
Die Einfassung für die Amaturen am Tank können manchmal auch singen, ich habe Moosgummi drunter.
Original wurde von Beastmaster, am 15. April 2022; 21:30 Uhr gepostet
Hast Du das Gummi auch zwischen der Einfassung und der Halbschale die nur über dem Tachometer liegt?
Original wurde von Maxskywatcher, am 17. April 2022; 10:38 Uhr gepostet
Zwischen der Chromplastikabdeckung und Tank
Haste Zusatzscheinwerfer dran?
Wenn ja , schau mal an den Befestigungen, die rappeln sich gern mal ab.
Schau mal nach dem Kennzeichenhalter, ob der wackelt, hatte ich auch, das Dingen hat sich abgerappelt
Frage:
seit wann tritt das symtom auf?
erfahrungsgemäß nicht überraschend sondern meist nach jüngst getätigten eingriffen
manchmal reicht eine ruppige art etwas zu reinigen
-prüfe vergangene Eingriffe
-probefahrt mit einem elektronischen detektor
(haben manche autowerkstätten um geräusche im fahrwerk zu diagnostizieren)
---auf Gott vertrauen oder es weiter ertragen...
Original wurde von Altwolf, am 20. April 2022; 10:45 Uhr gepostet
Frage:
Danke für den Tip, es ist mir kurz nach dem Kauf aufgefallen, also kein weiterer Eingriff...
Ich glaube aber es ist der Kühlergrill!!!!
Muss noch weiter getestet werden, kann ich den so abschrauben (Das Schutzgitter meine ich)?Hast du einen Sturzbügel dran? Bei mir vibrierte die Kühlerabdeckung am Sturzbügel bei der 1600
Original wurde von Kralli, am 21. April 2022; 13:14 Uhr gepostet
Ja habe ich, ich glaube das ist es! Fahre morgen zum Nordländerstammtisch, eine etwas weitere Strecke für mich, schön zum testen. Mal sehen...
Klemm vorher ein Stückchen Gummi dazwischen, wenn das Geräusch dann weg ist oder sich anders anhört weißt du was es ist
Ich habs endlich komplett beseitigt!
Es war eine Versteifungsplatte hinter der linken Abdeckung zum Standrohr hin!
Zims=\VN-Biker/=#24Cool und Danke, dass du die Lösung reinschreibst, das könnte jemand später auch helfen.
Also mein Motorrad macht immer Geräusche wenn ich fahre. außer sie steht in der Garage und läuft nicht
Original wurde von Kralli, am 20. Juni 2022; 15:21 Uhr gepostet
Original wurde von Maxskywatcher, am 12. April 2022; 21:52 Uhr gepostet
Moin, taucht bei jemanden (bei seiner VN16000) ein ähnliches Phänomen auf:
Drezahlunabhängiges blechernes Rauschen bei ca. 90kmh.
Gibt es vielleicht eine allgemein bekannte "Kinderkrankheit" bei der VN1600Classic mit Windschild?
Gruß Maxskywatcher
Guggst Du mal ob Du einen Schlüsselbund auf dem Dash Board liegen hast, das fabriziert auch solche Geräusche, besser nur Zündschlüssel
Original wurde von MadMax, am 20. Juni 2022; 08:46 Uhr gepostet
für den Tipp!
Ein Bild wäre noch toll dazu, dann kann man´s schneller finden
Hier ist es :)
http://www.vn-biker.de/wbb2/usercp_upload.php?action=anz_daten&id=3880
oder Krümmer
für den Tipp!
