[(Alle)] Gasdrehgriff klappert
19
5120
SucheHey hey,
bitte nicht solche Experimente starten.
Das Teflonband kann sich lösen und dann im schlimmsten Fall den Gasgriff blockieren.
Wenn du da etwas versuchen willst dann nimm einfach ein wenig Lagerfett und verteile das auf dem Lenker unter dem Gasgriff. Das dämpft dieses Geräusch bzw. kann es komplett beheben.
Und trotzdem gilt weiterhin: Klappersaki... wenns nicht klappert ist se kaputt.
Klappergeräusche gehören bei den VN Modellen einfach dazu, da musste sich mein innerer Monk auch erst einmal dran gewöhnen.
Die Vorschläge von Abbygale und Blochi finde ich auch recht gut.
Das Telefonband klebt halt nicht aneinander und da du den Griff in beide Richtungen bewegst wird sich das Ende vermutlich lösen.
Mein Gasgriff hat auch reichlich Spiel, da hört man aber nichts klappern weil alles andere lauter ist...
Also bei meiner 1600er geht das am Griff. Ähnlich wie Bremszüge am Fahrrad eingestellt werden. Unter dem Gasgriff geht der Nehmer und Geberzug in das Gehäuse - und da sin Stellschrauben mit Kontermutter.
... Nur nicht zu straff einstellen sonst kann der gasgriff einen ungewollten Tempomat bekommen...
Etwas spiel im gasgriff sollte eigentlich jedes Bike haben, nur ganz lose sollte es nicht sein.
Original wurde von chevy v8, am 03. Mai 2022; 14:05 Uhr gepostet
Da gibt s dochTeflon Gleitfolie für den Gasgriff
Guggst du bei Tante louise
Die soll inzwischen deutlich dicker geworden sein und dadurch Probleme machen...
Z. B. Dass sich der Griff nicht mehr richtig drehen lässt bzw sich nicht komplett zurückzieht.
Auch berichten Kunden davon, dass sich die Folie nicht montieren lässt unter der Hülse
Ich persönlich empfinde auch immer etwas Unbehagen wenn ich etwas unter einer Griffhülse aufkleben oder anbringen soll... Denn das birgt hält auch immer ein Potential zum Problem zu werden. Und wenn sich der gasgriff nicht mehr richtig bewegen lässt kann das gefährlich werden.
Original wurde von Abbygale, am 04. Mai 2022; 10:30 Uhr gepostet
Da muß ich dir Recht geben.
Auf sowas hab ich auch bisher noch nicht gachtet. Ne alte Kawa klappert immer irgendwo, wenn nicht musst dir gedanken machen
Ist das denn ein Zubehörgasgriff aus Metall...
oder eine normale Kunststoffgriffhülse mit gummigriffen?
Was hast du denn jetzt alles ausprobiert?
Nein, der serienmäßige Gasdrehgriff. Vom Teflonband habe ich dann doch lieber aus Sicherheitsaspekten die Finger gelassen; die Einstellung nach Anleitung, dankeswerterweise von Blochi benannt, hat leider nicht wirklich was gebracht. Der Griff "wandert" entlang der Lenkerachse so 0,5 bis 0,7 cm im Standgas wenn ich ihn loslasse.
Das klingt nach verschleiß.
Die Kunststoffhülse der Griffe kann durch die Reibung abgetragen werden.
Das ist sowohl im inneren der Hülse möglich als auch zum Gasgriffgehäuse durch die Reibung.
Es kann natürlich auch sein, dass dein Griffgummi sich etwas nach außen verschoben hat und dadurch mehr Spiel der Hülse zum Griffgehäuse möglich wurde.
Kommst du zum Jahrestreffen? Dann würde ich mir das mal anschauen.
Original wurde von Abbygale, am 11. Mai 2022; 00:37 Uhr gepostet
Danke für das freundliche Angebot s.o. ich schreibe Dir gerade mal eine PN...
