Ich hole die Maschine erst die Tage bei besserem Wetter ab. Habe aber natürlich Angst, dass ich die 80km damit eventuell nicht machen sollte. Sie hat seit dem letzten TÜV nur 800km gemacht. Stand also viel. Vielleicht hat jemand Lust auf eine Glaskugel-Antwort :-)
VN 750
[(VN750)] Fieses Geräusch !
34
6354
SucheHi Leute. Ich bin neu hier und habe mir heute eine alte 94er VN 750 gekauft. Sie macht leider seltsame Geräusche, die ich nicht so richtig erklären kann. Es ist ein immer wiederkehrendes metallisches Geräusch was wie ein ziemlich hohes Pfeifen/Quietschen klingt. Es gibt nur keine Logik, wann das Geräusch wiederkommt. Ich habe davon ein, zwei kleine Videos gemacht, wie ich sie über den Hof fahre und man dieses Geräusch auch aus 10m noch hören kann. Ich glaube, dass es nicht vom Motor kommt und hoffe, dass es was banales ist. Vielleicht kann mir jemand helfen wenn ich es als Soundfile/Videofile versende etc. ?
Hey Thommy, Video wäre gut, stell doch mal hier rein. So ganz ohne irgendwas könnte das alles Mögliche sein. Bisschen mehr Beschreibung, was hat die kleine gelaufen, ist das Geräusch immer, nur beim bremsen, im Stand, usw.
Das wird schon.
Das wird schon.
Und hier noch das 2. Video. Würde die Videos gerne schnellstmöglich wieder löschen, wegen meinem Sohn hinten drauf.
Hier hört man es nach dem Gas geben nochmal deutlich.
https://www.youtube.com/shorts/-of6t_Vw9C4
Der Verkäufer hat gesagt, dass es aus dem Auspuff kommt und am Gemisch liegt. Kann sowas denn sein? Es sind quasi die letzten 2 fiesen hohen Töne in der letzten Sekunde des Videos und 1-2 Mal hört man es auch dazwischen.
Original wurde von Altwolf, am 05. März 2023; 20:09 Uhr gepostet
auf dem video hör ich nix gefährliches
Das ist aber doch soooo laut am Quietschen.
Ne ganz zum Schluss des 2 Videos hört man es z.B. nachdem ich kurz am Hahn ziehe. Ein ganz hochfrequentes Geräusch. Ist fast so laut wie die Bremse. Beim 1. Videos kurz nach dem Losfahren erst, wenn ich ca. die Tür des Autos/Vorderreifen passiere. Ca. in der 3.Sekunde und etwas leiser in der 5.Sekunde. Das muss man doch hören !
Sorry, aber ich hör da nix.
Die alten VN Motoren haben aber auch ne etwas eigenwillige "Geräuschkulisse".
Die Bremse ist auf dem Video zu hören, ansonsten nicht wirklich etwas.
Und nächstes Jahr ist das gute Stück ja auch schon 30 Jährchen alt.
Man hört es eventuell am Handy nicht so gut, da es ein hohes Pfeifen ist. Ich mache nochmal ein Video wenn ich sie hier habe.
Ich habe auch ne Vulcan 750 in der Garage stehen und habe an deinen Videos nichts verdächtiges gehört.
Die 750 klingt im kaltem Zustand immer etwas merkwürdig. Fahre sie mal richtig warm und
dann schauen wir mal.
Ozzy
Ozzy
Original wurde von Ozzy63, am 06. März 2023; 08:49 Uhr gepostet
Ozzy
Vorausgesetzt Öle und Kühlwasser kontrolliert, bzw. erneuert!
Wenn s nix hilft, lass mal nen Mechaniker drüber schauen.
Glaskugeldiagnose is da nix.
also ausser bremse hör ich auch nix
wie sieht das öl aus? feiner staub/ metallabrieb zu sehen?
siehst du nicht immer draussen im Sonnenlicht, lupe und starke lampe notwendig.
vorschlag: abschüssige strecke suchen , dann motor aus und rollen lassen
bremse betätigen und lauschen / geräusch ja oder nein?
zweiter vorschlag:
aufbocken und maschine im stand mit allen gängen durchlaufen lassen,
mindestens dreiviertel gas geben damit der antrieb in wallung kommt.
geräusch ja oder nein,
wenn nein, vielelicht schaden am diff. antrieb weil jetzt der gegendruck fehlt
wenn ja, getriebe prüfen / lager läuft innen mit, fremdkörper innerhalb der wellen
zweiter vorschlag:
Also ich höre das quietschen deutlich, hört sich nach leichten Fehlzündungen vom hinteren Zylinder an. Kann man auf dem Video nicht so richtig orten. Hört sich auch so an als wäre das nur beim Gas wegnehmen, deswegen auch meine Vermutung das es an der Einstellung liegt.
Dreh mal deine Kerzen raus, dann müsstest du eigentlich sehen welcher Zylinder nicht so ganz astrein läuft.
Ist aber für mich eindeutig ne Einstellungssache und nichts weltbewegendes. Der Motor an sich hört sich sehr gut an, hab da schon viel schlimmere Geräusche gehört.
Jo, als alter Motorenbastler, hauptsächlich PKW hör Ich nur die Hydros etwas, wann war da
der letzte Ölwechsel und was für Öl ist drin, wenn die Teile lange stehen machen die alles, bloß nix rechtes
meine 1500erter stand fast ein Jahr ohne Bewegung, hatte auch viele
Geräusche und qualmte sogar weiß, hat sich aber alles nach ausgiebiger Fahrt erledigt!
Corvus
meine 1500erter stand fast ein Jahr ohne Bewegung, hatte auch vieleGeräusche und qualmte sogar weiß, hat sich aber alles nach ausgiebiger Fahrt erledigt!
Corvus
Original wurde von dickson 184, am 06. März 2023; 18:15 Uhr gepostet
Ja, genau so. Es war immer nur nach dem Gas wegnehmen und war auch im Stand hörbar. Nur halt ziemlich schrill. Der Verkäufer hat an einer Gemischschraube gedreht zum Schluss und da war es erstmal weg. Gibt es eine "Standardeinstellung" wie viele Umdrehungen man diese Schraube herausdrehen muss (habe ca. 1,5 Umdrehungen gelesen). Leider habe ich nicht so die Ahnung vom Vergaser, da muss ich mich echt mit beschäftigen mit so einer alten Lady.
Ja das passt, 1,5 bis 1 3/4, der Rest ist Feintuning. Aber wie ich schon geschrieben habe, wenn das jetzt weg ist dann fahr die Kiste erstmal und guck dir dann deine Kerzen an, da siehst du genau ob sie zu mager, zu fett oder gut läuft.
Am besten vielleicht die Vergaser mal syncronisieren lassen. Wenn sie aber so gut läuft dann fahr sie so, zu viel rumstellerei kann auch alles verschlimmbessern.
Was ich mir vorstellen könnte...
Das Innenrohr vom Auspuff ist gerissen und macht beim Gas wegnehmen dieses Geräusch
Danke, guter Hinweis. Ich werde sie ja erst Sonntag holen und dann höre ich nochmal genauer hin.
Original wurde von Blochi, am 07. März 2023; 17:43 Uhr gepostet
Das wäre auch möglich
Ich werde sie erstmal, wenn es trocken ist, fahren. Aber wenn, was muss da getauscht werden. Nur dieser hintere Teil oder der ganze Auspuff?
Ich habe das Geräusch auch deutlich gehört! Ein spitzes Quitschen, als ob kurzzeitig etwas schleift!
Für alle die das Geräusch nicht gehört Haben
Ich weiß nicht was Ihr da hört,aber da wirst auf keinen grünen Zweig kommen.
Alles blos Vermutungen und könnte oder könnte nicht.
So kommst net weiter, die Hörproben kannst vergessen.
Kontrollier die Flüssigkeiten, fahr das Ding mal sachte warm und wenn s net besser wird,lass bei dir vor Ort mal jemand drüber schauen der Ahnung hat.
Erspart dir ne Menge Grüblerei und Ärger
Jetzt habe ich die Maschine da und es ist kein quietschen sondern tatsächlich Fehlzündungen, mal so ein hochfrequentes Pffff und während der Fahrt auch mal lauter aus dem Auspuff. So 4-5x während der ersten 20km. Ansonsten läuft sie aber top. Werde mir als erstes Mal die Zündkerzen anschauen. Vielleicht läuft sie ja zu mager oder zu fett ?? Sorry, bin kein Mechaniker.
