bei meinem Bike klappert beim Fahren der Tank und er sitzt auch lose wie ich meine. ist das normal? ist der nicht gummigelagert? hab nichts abgebaut vielleicht sollte ich mal druner schauen, wenn ich beim Fahren die Beine an den Tank drücke ist das klappern weg.
Die tanks der VN Modelle sind zwar an den Befestigungen vibrationshemmend gelagert...
Aber trotzdem so fest verschraubt, dass du die nur minimal bewegen solltest können.
Sitz runter, hintere Besteigungsschrauben kontrollieren, Tacho Konsole runter und die vordere Verschraubung kontrollieren, dort kannst du dann übrigens auch die beiden vorderen runden tankzentrierungen aus gummi sehen.
Wenn das nicht bringt ist vielleicht ein Kabel oder Stecker Lose und schlägt beim Fahren an den Tank.
Und im schlimmsten Fall ist durch die Vibration die tankentluftung gebrochen und vibriert jetzt frei im Tank herum.
