ich fahre seit kurzer Zeit eine VN 900. Diese habe ich auch vorgestellt. Nun bin ich zweimal ca. 200km gefahren und habe echt ein starkes Dröhnen abends auf dem Schädel. Ich habe sie mal mit Handyapp von ca. 1m Abstand gemessen. 114-118db bei ca. 3-4000upm. Eingetragen mit 95db. Der Auspuff ist original Kawasaki. Von hinten sieht die Blende zumindest unbearbeitet aus. Gibt es eine bezahlbare Lösung die Maschine leiser zu bekommen? Ich weiß, dass das meistens genau andersherum gesucht wird. Aber so ist es mir echt zu laut.
[(VN900)] VN 900 sehr laut!
24
3664
SucheHallo Leute,
115db sind schon extrem.
Ich denke da wurde was an der Auspuffanlage gemacht.
Wenn du schreibst die Blende sieht noch original aus scheint das gut gemacht zusein.
Vielleicht hat ja auch jemand mit einem langen Bohrer einmal komplett durchgestoßen . Schau doch mal direkt in das Endrohr rein. Eventuell mit Ner Kamera.
Lad doch mal ein Video bei YT hoch und verlink das hier.
Man hört zwar keine DB, aber eine modifizierte Anlage wird das ein oder andere feine Ohr hier erkennen.
Das hört sich aber wirklich nach entleerten Auspuff an. Wir haben eine mit original und eine mit Falcon Double Groove Auspuff in der Garage. Den Ori hörst du kaum, die Falcon schon ein Stück mehr, aber beide sind im fahrbaren Bereich ohne Dröhnung, da hört man eher die anderen Nebengeräusche beim fahren.
Original Auspuff für 900er kannst du für 120€ haben. Muss aber in Aachen abgeholt werden.
So, habe eben nochmal gemessen aus 1m Entfernung ohne Mauern etc. in der Nähe. Die 113-115db db waren auf meinem Hof.. Es sind "nur" 111,8db. Trotzdem zu laut für mich. Mir brummt echt der Schädel. Hier der Link zum YouTube Video. Vielleicht hört es jemand, ob der Original ist oder nicht.
Wenn sie länger läuft, wird sie noch lauter. Das war ein Kaltstart.
https://www.youtube.com/shorts/NwiG_-ZKaag
120€ klingt gut. 8h Fahrt hin und zurück sind eher das Problem.
Wie ist denn der Zustand optisch. Und ist er denn dann auch komplett original, sprich leise?
Der is ja selbst auf dem Video schon Recht krass für eine 900er .
Original und unverbastelt klingt anders.
Oder kann man da Dämm-Material bzw. DB Eater verbauen? Gibt es da ein Video oder Ähnliches um zu sehen, wie der Original aussehen muss?
Wie ich's schonmal schrieb, reinschauen ob da was gemacht wurde.
Sollte das zerstörungsfrei gewesen sein, was ich nicht glaube, geht was zu machen.
Alternativ - andere Auspuffanlage
Heute habe ich erst gesehen was da gemacht wurde.
In dem Auspuff ist sowas wie eine Klappe, die ich mit einer Schraube mehr oder weniger schliessen kann. Habe sie nur einen Teil aufgemacht, da säuft die Kiste aber fast ab, wird aber etwas leiser. Ich denke mal, dass das nicht normal ist, oder?
Könnte ich da irgendwie, wenn ich den Auspuff abmache Dämmwolle reinbekommen? Das wäre doch am günstigsten. Oder ist da sonst ein DB Eater drin?
Sorry Leute, ich kenne mich da null aus.
Hier das Bild, damit ihr eine Ahnung bekommt.
Das ist ein professioneller Umbau von Sound Control Systems. Hatte ich vor gut 10 Jahren an meiner 900er auch mal machen lassen. Der Umbau fällt unterschiedlich laut aus. Ist auf jeden Fall illegal. Meine war mir damals auch viel zu laut. Den Auspuff kannst due bei Ebay für 400,-€ loswerden. Mit etwas Glück findest du dort für 150,- bis 200,- einen unverbastelten.
Aber ich kann den ja nicht schließen hinten, richtig? Irgendwo müssen die Abgase doch hin!
Original wurde von VN900Thommy, am 22. Mai 2023; 20:46 Uhr gepostet
Nein, du kannst den nicht voll schließen. Dieser Auspuff ist auf laut umgebaut worden. Wenn dir das zu laut ist und du legal unterwegs sein möchtest, musst du diesen Auspuff ersetzen.
Und als Antwort auf deine Fragen mit dem nachdämmen etc
Nein das geht nicht denn die originalen Schalldämpfer sind hochwertiger und arbeiten nach dem Prinzip der Resonanzdämpfer mit Kammern die prallbleche haben.
Fast alle Zubehördämpfer sind absorptionsdämpfer... Das ist billiger und leichter und hat leider im Gegensatz zu den hochwertigeren originalen Dämpfer das Problem, dass die mit der Zeit lauter werden durch das ausglühen und verbrennen der Wolle.
Bevor ich hier aber wieder ne Doktorarbeit abliefere über die Funktionsweise etc und warum man Resonanzdämpfer nicht einfach mit dämmwolle nachstoofen kann etc würde ich dir empfehlen diese Begriffe mal zu googeln oder in Youtube ein Video zu schauen um die grundlegenden vor- und Nachteile zu kennen und sich dann überlegen zu können was für einen selbst die beste Lösung ist.
Ich bin mir nicht ganz sicher aber ich könnte die Woche über mal im Lager schauen...
Wahrscheinlich habe ich sogar noch eine gebrauchte originale Anlage von nem 2009er Modell da... War nicht mehr ganz taufrisch aber vielleicht ist die noch einigermaßen optisch annehmbar.
Guten Morgen,
danke für die Antworten.
@Abbygale
Das wäre ganz lieb, wenn Du mal schauen würdest.
@Abbygale
Original wurde von VN900Thommy, am 21. Mai 2023; 18:57 Uhr gepostet
Der ist Original und wurde damals wegen anderen Auspuff abgebaut. Zustand ist noch sehr gut
Ich habe eben auch für 120€ einen originalen geholt. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung.
Vielen Dank an alle. Jetzt ist die VN wieder original und ich habe einen Klappenauspuff zu verkaufen :-). Sie schnurrt jetzt leise wie sie soll.
Original wurde von VN900Thommy, am 23. Mai 2023; 20:04 Uhr gepostet
Das erste Moped, das schnurren soll
Aber jetzt kommen ja dann die E Bikes
