ich bin mit meinem Latein am Ende und komme ohne Hilfe nicht weiter, bzw. bekomme ohne Selbige meine VN800 nicht wieder auf die Straße.
In der Hoffnung auf den zündenden Gedanken, oder das geballte Wissen von Enthusiasten, welche mir bei meinem Problem behilflich sein könnten wende ich mich an dieses Forum mit folgender Geschichte:
Ich habe meine VN800a gebraucht bekommen und von Tag 1 an Probleme gehabt. Schon bei der Heimreise am Tag der Überführung riss mir das Kupplungsseil nur wenige Kilometer vor Daheim. Pillepalle, aber vielleicht schon ein Hinweis von der „kosmischen Kicherzentrale“ die mir da sagen wollte: warte nur ab!!
Naja, Kleinigkeiten die zu beheben leicht von der Hand gingen. Doch dann…
Vor etwas mehr als einem Jahr (so lange geht mein Leidensweg mittlerweile) fuhr ich mit einem Kollegen so `n Stündchen rum, stellte die gute für eine handvoll Kaffe ab und beim nächsten Start sollte der Spaß enden. Nach etwa 1 Km hatte ich von jetzt auf gleich zündausetzer im unteren Drehzahlbereich. Zumindest nahm ich das an.
Habe daraufhin neue Kerzen verbaut (mit dem geringsten angefangen). Weil alles frei lag habe ich auch gleich noch den Vergaser gereinigt und mit frischen Membranen/Dichtungen versehen. Probefahrt gemacht und siehe da: nix gebracht!!
Habe daraufhin neue Zündspulen verbaut. Die üblichen Verdächtigen wie Killswitch, Ständerschalter etc testweise überbrückt und aus dem Spiel genommen. Testfahrt… nix gebracht!!
Die Karre spielte aber auffälliger Weise nach exakt der gleichen Strecke verrückt. (ca 1-2 km) Bis dahin jedoch völlig unauffälliges fahrverhalten.
Also erneut den Vergaser mit Hilfe des Ultraschallbades gereinigt und „alle“ Kanäle auf Durchgang geprüft. Simultan habe ich den Benzinhahn runderneuert mit allen notwendigen Membranen, den Benzinschlauch erneuert und alles auf Durchgang geprüft. …gleiches Fehlerbild nach gleicher Strecke!! (Karre ruckelt im unteren Drehzahlbereich und wird dann im Übrigen von Meter zu Meter schlimmer, so daß am Ende die Fuhre nicht einmal mehr an bleibt.)
Mit meinem latein am Ende habe ich „Sie“ dann zur Werkstatt gefahren (ist hier in der Ecke).
Der erste Vortänzer hat dann gesagt er braucht viel Zeit um den Fehler zu finden, da dies ja alles sein kann. (OK dachte ich mir, ist ja eh Winter)
5 Monate später: sorry, aber ich konnte den Fehler nicht ausmachen. Hier ist Dein Schlüssel!! oO
Wieder zuhause dann der verzweiflungsakt:
-„Neuen“ Vergaser gekauft… nix gebracht
-andere „Neue“ Zündspulen verbaut… auch nix
-„Neuen“ Benzinhahn verbaut… nix
-„gebrauchtes“ Steuergerät verbaut… nix (ich geh kaputt)
Hat noch Irgendwer eine Idee, bevor ich die Karre in meine Gartendeko implementiere und eine Blumeninsel daraus mache!?
Im Ernst… wollte Sie schon in den Kanal schieben, aber bei meinem Glück würde Sie oben schwimmen, oder gegenüber wäre einer von der Versicherung beim Magnetangeln!!
Würde Euch fortan auch in meine Gebete einschließen und mein zweitgeborenen nach Euch benennen!!
Hoffnungsvoll und mit Spannung danke ich im Voraus!!
LG aus Bottrop, Dennis.
, vielleicht bewirkt das ja etwas!?
) gelöst, gereinigt und auf durchgang geprüft. Ebenso die Verbindungen zur Fuse-Box und zum Steuergerät, welches ich auch bereits zum testen ausgetauscht hatte.
, das Problem das sie, immer wenn ich sie richtig getreten hatte, Zündaussetzer bekam.
und er hat immer früher schlapp gemacht und länger gebraucht bis er wieder verlässlich funktionierte ( wie im richtigen Leben halt
