Habe an meiner VN 1500 MS den Mo-Lock verbaut.
Habe jetzt versucht zu Starten aber nischt geht…
FI, Wasser und Öl leuchten fleißig vor sich hin… Benzinpumpe gibt keinen Ton raus. Der Anlasser und Licht funktioniert.
An der Benzinpumpe kommt auch Strom an 12V und gestern vor der Instalation des Mo-Lock ging auch noch alles…
Ich würde mal die Kraftstoffpumpe direkt anschließen.
Wenn sie dann läuft, liegts an diesem Mo-Lock gedöns.
Dann musst du gucken ob die richtig angeschlossen ist.
Da kenne ich mich aber nicht mit aus.
Viel Glück !
Nachtrag: Ich weiß auch nicht ob die Pumpe eine eigene
Sicherung hat, musst Du mal gucken.
Habe ja am Stecker gemessen… da liegen auf jeden Fall 12V an
Also denke ich mal das Pumpe hin ist… die kennt ja nur volle Spannung oder wird da die Leistung irgendwie reguliert ?
Ich muss mal gucken ob ich irgendwann ich die Elektrik Gruppe schauen kann da gab es das Thema wohl schon mal….
