ich habe ein Problem mit den Blinkern an meiner VN900 Custom und komme alleine nicht mehr so richtig weiter. Vielleicht kennt jemand das Thema schon.
Ausgangslage:
LED Blinker vorne und hinten waren schon Länger verbaut -> funktionierte bisher einwandfrei.
Dann ging das Lastunabhängige Relais (ShinYO) kaputt durch Wasser im Gehäuse. Ständig flog die Sicherung raus. Also getauscht durch ein neues. Funktionierte wieder ohne Probleme.
Nach einer Vollbremsung ging die Rechte Seite nicht mehr Blinken vorne wie hinten. Stattdessen blinkte meine Neutral Kontrollleuchte und mein Bremslicht. Gab wohl einen Massefehler. Bei dieser Gelegenheit habe ich hinten neue mini LED`s verbaut und ordentlich mit Hilfe verkabelt dass alles seine Richtigkeit hat.
Nun Blinken alle gleichzeitig (wie Warnblinklicht). Wenn nur ein Blinker angeschlossen ist, blinkt er sowohl bei Links- Blinken als auch Rechts- Blinken. Fehler besteht auch bei tests mit den alten Blinkern.
Relais wurde zum Test auch wieder gegen ein neues getauscht - keine Änderung.
Auffällig: Wenn ich den Stecker am Tacho abziehe, funktionieren die Blinker korrekt (rechts/links getrennt). Sobald der Stecker wieder dran ist -> wieder alle gleichzeitig.
Bemerkt weil das Lämpchen auf der Platine nicht mehr korrekt funktioniert hat. Mal wollte es mal nicht. Teil bereits getauscht - Lämpchen macht wieder was es soll, Problem bleibt -> Warnblinklicht. Ohne Tacho alles gut.
Bisherige Analyse:
- Das Problem liegt nicht am Relais (schon getauscht)
- Auch nicht an einem einzelnen Blinker (gleiches Verhalten egal welcher angeschlossen ist.
Hat jemand von euch Erfahrung damit?
Danke schonmal für jeden Hinweis
Sven
