[(VN15 A-B-C)] Vergaser?
67
37005
SucheHallo Freunde. Versuche es nun hier. Habe mir eine Vn 1500 gekauft. Baujahr 95 mit 21000km. Hatte angeblich ein Vergaserproblem. Vergaser ausgebaut, gereinigt und wieder verbaut. Das Ding läuft nicht richtig. Wenn man den Hahn aufdreht ruckelt das Mopped. Vmax 100. Kerzen sind schwarz. Vergaser nochmal ausgebaut, nichts gefunden. Weiss nicht mehr weiter. Kerzen sind neu. Könnt ihr mir vielleicht helfen? Gruss Christian
Hi Christian,
Da Du schon viel probiert hast, gehe ich mal davon aus, dass die Membranen in Ordnung sind.
Um Dir aber wirklich helfen zu können müssen wir wissen, was ist für ein Luftfilter dran und was für ein Auspuff.
Ich hatte kürzlich auch ein solches Problem und mir ist hier sehr geholfen worden. Deshalb will ich jetzt nich
sondern erst die Freaks zu Worte kommen lassen.
sondern erst die Freaks zu Worte kommen lassen.hasse die düsen alle raus gehabt? und mal durch geguckt, geringste ablagerungen in den düsen verursachen grösste probleme, ähnlich wie deine beschriebenen.
Vergaser komplett zerlegen
Ultraschall reinigen incl. Düsen.
Schwimmerkammerstand kontrollieren
Danke euch. Werde mir den Vergaser nochmal vornehmen. Membranen waren in Ordnung. Düsen habe ich alle über Nacht eingelegt und durchgeblasen. Gemischeinstellung war 1/2 umdrehung raus. Habe jetzt laut Handbuch auf 1,5 raus geändert. Hat aber nichts gebracht.Mal sehen...
das mit den düsen durchblasen hatte ich auch gemacht , jedoch waren sie damit nicht sauber oder richtig frei. war auch am verzweifeln. hab dann die hauptdüsen erneuert alle anderen mit einer reibahle gesäubert. problem war weg.
soll nur n tip sein, ich hab einige wochen gebraucht bis ich dahinter kam.
Habe das Mopped jetzt zu einem Kumpel in die Werkstatt gebracht. Habe keine Zeit mehr. Werde berichten wenn ich was weiss. ( Falls es überhaupt jemanden interessiert ) Gruss Christian
Du solltest das Ergebnis auf jeden Fall mitteilen.
Das hilft ja eventuell dem nächsten der ähnliche Probleme hat.
DetlefChaosBastler#10Ultraschall-Reinigung ist nur Kosmetik !
Wie Puschel schon schreibt, müssen die Düsen mechanisch gereinigt werden.
Sonst wird das nix.
Sonst wird das nix.
Original wurde von Detlef, am 23. Dezember 2015; 07:05 Uhr gepostet
Sonst wird das nix.
Das würde ja bedeuten, daß sich nur die Düsen zusetzen und nie die Kanäle.
Original wurde von Puschel, am 21. Dezember 2015; 20:46 Uhr gepostet
@ hacky ,und wat ham die kanäle mitte düsen zu tun? wat durche düse geht geht mit sicherheit durchn kanal aber is auch egal , mach ultraschall
So Freunde. ist schon etwas her aber das Ding läuft immer noch nicht. Völlig verbastelt. Vergaser nochmal ausgebaut und Düsen kontrolliert. Bezeichnung auf der Düse stimmt nicht mit der Grösse überein. Hat wohl mal jemand aufgebohrt. Aber nur eine, die andere war original. Richtige Düsen rein und wieder montiert. Läuft immer noch nicht richtig. Schwimmerstand für den hinteren Zylinder viel zu hoch. Nochmal ausgebaut. Schwimmernadel schliesst, Schwimmer ist auch dicht. So langsam weiss ich nicht mehr weiter. Montag gehts weiter. Werde berichten...
Gibt noch nichts neues. Habe zwischendurch geheiratet. Luftfilter sind original. Müsste eine 1500 c sein. Hat die ovalen Luftfilter. Heute gehts weiter. Gruss Christian.
Luftfilter zu?
Hinten der "Gummianschluss" der in die Brotdosen geht rausgerutscht und zieht nebenluft?
Für mich klingt das nachm Luftproblem der guten!
Ohne unken zu wollen, hatte das gleiche Problem anner Z1000, da wars zu guter letzt der Hallgeber von der Zündung, also hier kannste wirklich einiges in betracht ziehn. Zur not hab ich noch nen Gaser da zum testen.
So, ganzen Nachmittag inne Werkstatt gewesen. Vergaser war völlig verstellt. Nachdem wir das korrigiert haben lief das Ding schon besser aber unter Vollast immer noch nicht. Der Auspuff ist dicht. Wahrscheinlich hat sich der Kat aufgelöst. Werde das Mopped morgen abholen und die Auspuffanlage zerlegen, dann müsste sie wieder laufen. Werde berichten....
Also bei mir waren es die Brotdosen!
Ab 90kmh hat mich die Karre damals fast abgeworfen und null Leistung gehabt!
Zuviel Luft!
Passt auch zu deinem Kerzenbild!
Zuviel Luft!
Luftfilter habe ich kontrolliert. Sind in Ordnung. Sitze gerade vor dem demontierten Sammler mit den Endtöpfen. Bekomme die Endrohre nicht ab, werde bekloppt hier. Alles festgegammelt. Mal sehen wie ich das mache.
Auspuff/Sammler kann ich mir nicht vortstellen!
Aber lass mich gerne belehren!
Luftfilterkastenanschluss hast auch kontrolliert und nicht nur die Filter?
Nimm mal den Tank ab!
Evtl ist ein Benzinschlauch geknickt oder auch verstopft!
Tankentlüftung zu?
Kannst testen wenn du während auftreten des Problems mal den Tankdeckel öffnest!
Bzw zischt es wenn du den Tankdeckel aufmachst?
Direkt nach der fahrt meine ich...
Tankentlüftung zu?
jetzt ist erstmal der Auspuff zerlegt. Wollte sowieso nen anderen. Wenn ich mir eine V&H Anlage kaufe bleibt da der Sammler erhalten oder wird die ohne montiert?
Genau, ohne...
Aber wirst für die A,B,C schwer finden!
Töpfe Ja, aber Krümmen bekommst nicht mehr!
So Freunde. Anderen Auspuff montiert, vergaser eingestellt, Luftfilter kontrolliert, Steuergerät getauscht, Neue Kerzen montiert. Läuft nicht richtig. Nach kurzer Zeit alle 4 Kerzen schwarz und dann ruckelts. Noch jemand ne Idee? Bin am verzweifeln..
Original wurde von Bam Bam, am 23. Januar 2016; 15:21 Uhr gepostet
Tankentlüftung zu?
