Tach auch,
ich muss im Juni mit meiner VN800 zur Hauptuntersuchung.Es wurde schon ein neuerer Auspuff angebaut der aber mit der Zeit immer lauter wurde.Ich habe gesehen dass es eine Ovale Abdeckung gibt welche der Vorbesitzer wohl entfernt hat.Ich wüsste nun gerne wo ich so ein Teil bekommen kann.Die Lautstärke ist mir nicht so wichtig jedoch die Plakette.
Danke im Voraus für hilfreiche Tipps.
Aber warum wird Deine Auspuffanlage immer lauter ?
Mit der Abdeckung ist es da nicht getan. Sind Löcher in den Krümmern? = Zuschweißen oder neue Krümmer.
"Ein neuer Auspuff" ... nur die Enddämpfer ? Original ? Oder Universal von der Tante L ?
Wenn Universal dann haste warscheinlich keine Nummer drauf und bekommst Spass mit dem Herrn Graukittel.
Schau mal ob die Verbindungen noch alle richtig sitzen.
Alternativ zu den Krümmerblenden kannste auch das Auspuffband (weis, schwarz oder grau) drummtüddeln .... wenn Du deine Krümmer schweißen lassen musst verdeckt das die Nähte
OK,zur weiteren Erläuterung:
Ich fahre seit über dreissig Jahren Motorrad,habe schon ganze Motoren zerlegt,wieder neu aufgebaut und treibe mich mit meiner Ninja auf deutschen Rennstrecken herum - Erfahrung also vorhanden.
Die VN habe ich günstig geschossen und ausser dass meine Frau ein bis zweimal im Jahr bei schönem Wetter Sonntags eine Blümchenpflückertour mit mir unternimmt nutze ich den Bock als Lastesel für den täglichen Weg zur Arbeit - auch im Winter!
Den verbauten Originalauspuff habe ich bei einem großen Auktionsportal erstanden wobei der Vorbesitzer die Endrohrabdeckungen entfernt und die drei Bohrungen vergrössert hat.Bisher nicht schlimm.Die Bohrungen verschloss ich mit Gewindeblindnieten die jedoch dem Staudruck nicht lange wiederstanden haben,also wieder offen sind.
Leider finde ich niemanden der die Bohrungen ordentlich zuschweißen kann.
Alle anderen Befestigungen sind dicht.
Es nervt mich nur wenn ich morgens um halb sieben die ganze Nachbarschaft wecke weil ich bekanntermassen mit Choke starten muss bis der Bock rund läuft ohne in den Luftfilter zu husten.Ich werde nach der Arbeit ein Bild machen und hochladen.
Der Link hat leider nicht funktioniert und so weiss ich nicht was dahinter steckt.
Ansonsten wünsche ich noch einen schönen Tag,bis bemnächst.
Nur so ein Verdacht...
...könnte es sein, dass der Vorbesitzer auch den runden Abschluss "manipuliert" hat? Oder gar komplett entfernt hat? Oder innen einfach das mittlere Rohr "lose" ist?
Zum TÜV hilft notfalls ein ausgeliehener Auspuff, aber das beseitigt nicht das Problem eines "kaputten" Auspuffs.
