moinsen in die Runde,
ich habe mein Tourer vorne komplett zerlegt da das lenkkopflager neu muss.
Nun habe ich ein Problemchen : Ich bekomme ohne weiteres die Lagerschalen nicht aus dem Lenkkopf
Das Werkzeug das ich vom Kumpel habe Passt leider nicht.
Hat das hier schon jemand gemacht und kann mir hilfreiche Tips geben?
ich sag im vorwege schon mal Danke
Wenn du ein MIG MAG Schweißgerät hast, setze li u. re 2 Schweißpunkte in die Lagerschale.
Dann kannst du die Schale mit einem langen Dorn von der gegenüberliegenden Seite rausschlagen. Aber aufpassen, nicht verkannten.
Mit einem langen Dorn oder einem alten, stabilem Flach-Schraubendreher von der gegenüberliegenden Seite her rausschlagen... ganz zart... mal rechts ...mal links... Stück für Stück...
Ich weiß nicht, wie bei die die Raumgeometrie ist. Notfalls den alten Schraubendreher heiß machen und hinter der Klinge biegen.
Dann kann man zwar keine Schrauben mehr drehen, aber man kommt besser an die Hinterkante der Lagerschale.
Ne fingerdicke Eisenstange, entsprechend gebogen und ner Kante, die hinter die Lagerschale kommt, geht natürlich auch
Das funktioniert leider alles nicht da der Lenkkopf oben wie unten konisch ist,aber in der Mitte so verjüngt ist das man mit Schraubendreher , Rohr Meißel .....ncht ansetzen kann.
Ich hab ein Koffer mit diversen Austreibern bestellt und muss abwarten bis das Werkzeug da ist.
Sage aber trotzdem Danke für die Tips
Wollte mal mitteilen das das bestellte Werkzeug am Mittwoch Mittag zu mir in die Fa. geliefert wurde und am abend waren die Lagerschalen RAUS!!
Falls jemand bei mir auf der Ecke mal sein Lenkkopflager machen muss , und Werkzeug benotig.......gerne melden
Original wurde von rumborack, am 17. Januar 2016; 01:43 Uhr gepostet
Das Funktioniert , habe das bestimmt schon so bei 15 Karren ausgeschlagen
Ein kleiner Trick, der auch beim Einsetzen des neuen Lagers gut funktioniert....
Das Lager mit Kältespray behandeln, dann geht es ganz einfach
So wie Heini das sagt, mache ich das auch...
aber ist ja jetzt egal, Du hast es ja bereits ausgebaut
