Danke für eure Hilfe, Chris
[(VN15 A-B-C)] Motor heiß, Kupplung ohne Funktion
15
11233
SucheHallo, ich bin hier neu angemeldet und würde mich über den einen oder anderen hilfreichen Tip freuen. Ich hab heute auf Verdacht die Kupplungsleitung gewechselt weil diese nicht mehr richtig getrennt hat. Neu befüllt und entlüftet, alles super. Doch nach einer ausgiebigen Probefahrt der Schreck. Stau, Motor verdammt heiß, geht aus und Kupplung trennt gar nicht mehr und Anlasser dreht auch nicht mehr. Nun zu meiner Frage, kann sich durch die Hitze alles fest gesetzt haben? Ist das normal, daß die VN im Stau so heiß wird? Evtl. Gemisch zu mager, weil sie auch zum Auspuff raus schießt wenn man das Gas wegnimmt?
Hi!
Hhm... Was das Phänomen der Kupplung angeht, da scheint ja irgendwas dort im Argen zu liegen, wenn die nicht mehr trennt, was ja offenbar schon vorher der Fall war. Vermute also mal, dass sie platt sein dürfte.
Zu dem Anlasser... da hab ich so meine Erfahrungen machen dürfen. Bei mir (obwohl er sogar orgelte) lag´s an der Batterie, die zwar noch einen guten Eindruck machte, aber offensichtlich doch ´ne Macke hatte. Versuch mal das Moped zu überbrücken, vielleicht kommt dann ein Effekt. Aber Achtung, wenn ich Dich richtig verstanden hab ist der Gang drin und kann nicht getrennt werden. Also Arsch nach oben, sonst Bumm und
Ich weiß nicht, ob Dir das ggf. was bringt, aber das wären jetzt mal spontan die ersten Gedanken.
Kurz noch zu den Fragen wg. Hitze und Gemisch. Also meine Mean wird im Stau auch recht warm, aber der Lüfter arbeitet immer noch recht zuverlässig.
Was das Gemisch angeht, so spotzt und spuckt sie auch, wenn´s zu mager ist, solltest Du lso mal checken.
Gruß,
Stefan
Gruß,
Stefan
Hi Stefan, das Problem mit der Kupplung war nach dem wechseln der Leitung weg. Darum dachte ich jetzt mal an Überhitzung der Kupplung. Der Lüfter ist quasi die ganze Zeit durchgelaufen, deshalb hab ich den Verdacht er hat die Batterie leergesaugt im Standgas, Batterie ist neu. Dass das Gemisch zu mager ist war auch meine Befürchtung, gibts da eine vernünftige Grundeinstellung?
Wenn der Lüfter die ganze Zeit läuft, kann es sein, dass Luft im Kühlsytem is. Also Dashbord ab, Külerverschluss ab, Wasser auffüllen und am unteren Kühlerschlauch so lange drücken, bis oben keine Luftblasen mehr kommen. Dabei immer wieder Wasser nachfüllen.
Wenn der Lüfter dann immer noch permament läuft, is der Thermoschalter am Kühler defekt, oder das Thermostatventil.
Berichte mal weiter,
Gruß Volkmar
Gruß Volkmar
Ok. Du hast doch geschrieben, dass die Kupplung wieder nicht trennt.
"Stau, Motor verdammt heiß, geht aus und Kupplung trennt gar nicht mehr und Anlasser dreht auch nicht mehr."
Naja, wurscht. Was den Kühlkreislauf angeht, so gebe ich Volkmar uneingeschränkt Recht, denn wenn der Lüfter dauerhaft läuft, dann ist was faul. Check mal Kühlmittel, Leitungen usw.
Bzgl. Anlasser, da würde ich wie gesagt mal überbrücken und ggf. eine neue Batterie in Betracht ziehen.
Was die Gemischeinstellung angeht, da ist die Frage, ob das nur über das Stellschräubchen zu regeln ist, oder ob mehr getan werden muss. Da sollte sich jemand äußern, der mehr tiefgründiges Wissen hat. Will Dir dazu keinen Sch... erzählen.
Gruß,
Stefan
Gruß,
Stefan
Ich hab mir das jetzt ein paarmal durchgelesen!
A traue ich deinem Kupplungsflüssigkeitswechsel nicht ganz?
Wie oft hast du das schon gemacht?
Wie lang war die Probefahrt?
Wenn du Luft in der Leitung hast, kann es sein dass die Blase sich während der fahrt gesetzt hat und die Kupplung nicht mehr trennt!
B Kühler.
Ich würde wie von Volkmar empfohlen vorgehen und vorher den Stand im Ausgleichsbehälter checken.
C Wenn die Karre läuft (auch im Stau) läuft doch nichts mehr über die Batterie oder?
Also kann der Lüfter nicht schuld sein!
Macht die Karre keinen mucks mehr wenn du versuchst zu starten?
B Kühler.
Nur um das auszuschließen: Hast du frische Flüssigkeit genommen oder vielleicht aus einer angebrochenen Flasche?
Sehe das wie bam bam
Nur bei C , würde ich sagen kommt auf den Zustand der Batterie und den Lampen die im Betrieb waren an.
Das der Anlasser nicht dreht könnte auch an den Sicherheitsschaltern liegen
Gang nicht draussen, kupplungsschalter bei der aktion vllt Stecker lose
Also, bei mir war der Thermoschalter im
Der Lüfter lief sehr oft und hat mir die Batterie leergesaugt.
Wenns der Thermoschalter is, schau mal inner Bucht. Bei Kawa kostet der ca. 100€. Diese Schalter werden in mehreren Modellen von Kawa verbaut. Der einzige Unterschied sind die Klemmen.
Ich hab meinen für 16€ incl. Versand von ner Ninja bekommen. Funktioniert seit 2 Jahren,
Gruß Volkmar
Der Lüfter lief sehr oft und hat mir die Batterie leergesaugt.Wenns der Thermoschalter is, schau mal inner Bucht. Bei Kawa kostet der ca. 100€. Diese Schalter werden in mehreren Modellen von Kawa verbaut. Der einzige Unterschied sind die Klemmen.
Gruß Volkmar
Hallo, bin Gestern erst wieder vom Kurzurlaub zurück, vielen Dank für die Zahlreichen Tips. Werde heute Abend mal den Bremsflüssigkeitsstand checken und den Thermoschalter durchmessen, hoffe ich finde die Widerstandswerte im Netz. Neue Bremsflüssigkeit werd ich auch noch besorgen, weiß nicht wie lang die Flasche schon auf ist. Was ich nun auch im Verdacht habe ist der Geberzylinder. Luft im Kühlsystem kann ich ausschließen. Batterie ist neu, wird heute mal geladen und geprüft, weiß nicht was der Vorbesitzer da verbaut hat Qualitätsmäßig.
Gruß Chris
Gruß Chris
Hi Chris,
den Thermoschalter kannste nur mit so nem Wärmefühler messen. Hat mein Kawa-Händler freundlicherweise gemacht. Laufen lassen und dann diesen Fühler (oder wie der auch immer heißt) an den Kühler halten. Bei ca. 105 bis 110 Grad muß der Lüfter anspringen.
Meiner sprang schon bei 85 Grad an.
So, habe gestern nochmal alles durchgecheckt, Ergebnis: beim befüllen der neuen Batterie ist dem Vorbesitzer anscheinend die Säure ausgegangen, war nicht vollständig gefüllt, also gleich mal neue besorgt. Wegen der Kupplung hab ich mich schlau gemacht, ist möglich, dass die Dichtungen im Geberzylinder hin sind. Hab mir bei der Gelegenheit auch gleich den Nehmerzylinder angeschaut (pfui) ganz schön versifft. Werd jetzt erstmal warten bis die Rep-Sätze da sind und in der Zwischenzeit gleich mal die Kühlflüssigkeit wechseln und neu entlüften. da kann ich auch gleich das Thermostat und den Thermoschalter prüfen. Sieht aus als ob die Maschine nicht besonders viel Wartung bekommen hat.
Hallo zusammen...
Hast dir ne neue gebrauchte gekauft...In diesen Fall gehe ich immer wie folgt vor...
Alle Flüssigkeiten raus...Man weiss nie wann die letzte Wartung war...
Alle Flüssigkeiten neu befüllen...
Alle Anbauteile abbauen und das Bike einmal komplett überprüfen...Reinigen, Verschleissteile ölen...
Batterie prüfen....
Zündkerzen prüfen...
Kabelbaum und Verkabelungen prüfen...Viele Bastelfreunde arbeiten mit Lüsterklemmen....
Oft kommst es bei diesen Bastelfreunde zu schleich oder krichspannungen durch Kondensatbildung.....
Wasserbildung .......
Überprüfe das Bike mal komplett.......
Mit besten Bikergrussen......Rolli
Batterie prüfen....
So, mal kurzes Update:
habe jetzt neue Batterie verbaut, Kupplungsgeber- und Kupplungsnehmerzylinder überholt. Das mit der Kupplung hat sich ein wenig gebessert, jedoch trennt sie immer noch nicht vollständig. Zudem kann der Anlasser den Motor nicht durchdrehen. Kann es vielleicht sein, dass sich was in der Kupplung festgefressen hat? Hab auch schon gelesen, dass bei der Kupplung ein bestimmtes Maß passen muss, da soll es unterschiedliche Stahlscheiben geben. Ich hoffe mal dass der Motor keinen Hitzeschaden hat
