Original wurde von Luky, am 20. Januar 2017; 10:54 Uhr gepostet
Schon mal beim Kawa Händler nachgefragt sind ja Original Schrauben.
Wen ich speziele Schrauben benötige gehe ich zum Schraubenjäger
Beim KAWA-Händler war ich bereits, er kann die Schrauben bestellen.
Könnte doch sein, daß ich sie irgendwo günstiger bekommen kann. Ich habe letztens bei KAWA wegen einer Auspuffschelle angefragt, kostet 15 €. Bin zu A.T.U gegangen und habe sie dort für 5 € gekauft.
Schraubenlänge und Durchmesser ermitteln. Bei Feingewinde noch die Steigung(von Rille zu Rille messen) und dann bei Ebay suchen.
Ist meistens billiger wie Fachhandel oder Baumarkt.
im Baumarkt bekommt man nur Schrauben mit "normaler" Steigung (M6 hat einen mm, M8 1,25mm, M10 1,5mm.............) und "normaler Ausführung, meist geht das bei M5 los und endet mit M16. Ab M6 geht es, normal, in 2mm Schritten weiter, 8,10,12,14,16............
Kleiner (M0,5 M1, M1,5) geht auch, ist aber für die Elektroindustrie eher "zu Hause".
Im Sondermaschinenbau gibt es auch (ebenfalls DIN genormte) Zwischengrößen M5,5, M7, M9, M11.........
Feingewinde liegen immer unter der "normalen" Steigung, z.B. M10 mit 1,0mm Steigung.
Grobewinde liegen immer darüber, z.B. M10 mit 3mm Steigung.
Das ist für Deutschland gültig (anders sieht das bei Wasser-, Gasrohren aus, da wird dann mit Zoll gearbeitet)
Mein Tip, eine Schraube mitnehmen, nem Dreher zeigen, Anzahl sagen und was für die Kaffeekasse da lassen.
Oder zu einem Werkzeugspezi gehen (Goggle hilft) der mit "Feingewinde Schrauben" handelt, ebenfalls eine mitnehmen, der hat dann die Möglichkeit die Steigung mit einem Gewindekamm zu ermitteln/prüfen/fest zu legen oder er wendet eine andere Methode an.
Unsicher ist es, nur eine Steigung zu messen.
Besser ist, zähl 10 Umdrehungen ab, dann wird der Unterschied eindeutig.
0.75 zu 1.0mm ist auf einer Schieblehre nicht wirklich eindeutig, aber 7.5mm zu 10mm ergeben keine Fragen.
