Forcewinder, hatte ich dran und eingetragen, müsse dir n sammelkasten
Schweißen und n Rohr drantüddeln, Forci drauf und los geht’s.
Vergaser eventuell umdüstern, aber das erkennst ja an den Kerzen.
Alles raus Brotdosen, Schläuche, Sekundärluftsystem und den Luftfilterkasten. Zwei offene Luftfilter direkt auf den Vergaser montieren.Für die Kurbelwellenentlüftung brauchst du dann auch einen. Bedüsung anpassen (Vergaser nach Kerzenbild einstellen).
Servus
ich hätte da eine Alternative, die originalen runden Filter der SE nur ca. halb so dick!
Ich hab die Dosen halbiert, incl Luftfilter und Luftfilterhalter, die Befestigungen neu
angeschweisst und neu verchromt!
Da hast du fast original Look, sieht schlanker aus besonders die Siluette von vorn
und nur Plug and Play!!!
Bilder bekommst über Whats App!
