Ich möchte das Tombstone-LED-Rücklicht an meine VN 15 anbringen.
Frage: Hat das schon mal jemand von euch gemacht, weil ich gern wissen möchte, ob das ohne weiteres an den Originalfender passt oder ob man am Fender Halterungen bohren oder was schweißen muss?
Ich sage mal, die Montage dürfte nicht so schwierig sein. Musst vermutlich neue Löcher bohren und eventuell die alten verschließen (wenn nach der Montage noch sichtbar).
Eventuell noch Blinkerhalter bauen, wenn da nicht schon welche drann sind.
Thats it !
Original wurde von Detlef, am 19. November 2019; 18:11 Uhr gepostet
Thats it !
Also neue Löcher bohren und die alten zuschweißen und glattmachen ist nicht das Problem.
Ich hoffe nur, das mit der Verkabelung paßt.
Ich melde mich nochmal, falls es da irgendwo klemmt, erstmal
DANKE für eure Tipps.
Thats it !
So, der Fall ist erledigt.
Die alten (insgesamt 8) Löcher hab ich zugeschweißt, Fender neu lackiert und Bohrungen für die neue Heckleuchte gemacht: Paßt alles.
Problem war nur die Verkabelung: Die neue Heckleuchte hat nur 2 Kabel (rot u. schwarz), aber kein Massekabel.
Nachdem sich ergeben hat, daß der Kabelanschluß nicht rot-rot und schwarz-schwarz sein durfte (wie ansich normal), sondern rot-schwarz und rot schwarz, mußte das vorhandene ursprüngliche Massekabel innen an eine Schraube der Heckleuchte angeschlossen werden. Funktioniert jetzt alles, fehlen nur noch passende Blinker.
