Ich habe folgendes Problem, Kumpel von mir hat seine vn 750 bj 86 bei mir stehen zur Reparatur. Es hieß, das die Maschine nicht lädt und ob ich eben gucken könnte :-( "klar, mach ich " 15 std später habe ich folgende Mängel abgearbeitet:
1) Stator ausgetauscht (durchgebrannt), dazu muss der Motor Raus
2) Regler gleich mit ern. da hier der eine und andere Wert nicht passte
3) Kühler befestigt, hing nur an den Schläuchen
5) Ansaugstutzen ern. Waren gerissen,falschluft (Fehlzündung, wenn sie mal lief) + Schellen (diese waren zum teil nicht angezogen oder rundgedreht)
6) Vergaser nochmals zerlegt und kontrolliert, war vorher bei der Fachwerkstatt und wurde komplett kaputt Revidiert (sämtliche o-ringe fehlten, falsch grundeingestellt, dreck in den neuen Düsen usw.)
7) Neue Batterie, da die alte mit unter 9v beim starten ging 12v14a orginal
So kurz und bündig, alles richtig gemacht synchronisiert, eingestellt top zündkerzen bild, ladung ist da, keine falschluft, alles was wir wollen.
Aber beim Starten, knallt die Maschine und springt gar nicht an, oder auf schlag. das ist immer so wie sie lustig und bock hat.
Habe nun leider noch nicht die Batterie Spannung der neuen Nass Batterie beim Start gemessen, habe die Vermutung das der Starter die Batterie soweit runterzieht und somit keine Spannung mehr für einen perfekten Zündfunken da ist.
Hat jemand sowas schon bei diesem Typ Moped gehabt und kann mir weiterhelfen ?
vielen dank im Voraus
MFG
André
gell Wolfgang. Aber nach langem, hat meine sich eingegriegt und läuft. Motorrevision und das gute Händchen von Eugen.
