Hallo alle zusammen,
Ich besitze eine Vn 750 bj 86 und meine Maschine hat 24 tsd Meilen gelaufen.
Es Klappert/klackert leider extrem. Zündkerzen ölfilter sowie mineral öl (20w50) wurde gewechselt. Die steuerkettenspanner wurden auch überprüft.
Kann einer das klappern/klackern lokalisieren an Hand der Geräusch Kulisse.
Moin Moin, das sind die Dämpfer von deiner Ausgleichwelle, die sind ausgehärtet und machen jetzt Geräusche. Solltest du aber über kurz oder lang austauschen.
Hier ist mal ein Link zu den technischen Daten, vorletzter Punkt (Kurbelwelle/Getriebe) öffnen.
Dann kannst du dir die Ausgleicheinrichtung auf Seite 8/17 sehr gut ansehen, da siehst du auch die Dämpfer.
Japp, passt sind genau die welche du brauchst. Der Einbau hört sich schlimmer an als es ist, musst nur drauf achten das alles wieder genau auf den richtigen Markierungen steht.
Viel Spaß beim basteln.
Soll ich genau nach Anleitung es einbauen? Oder hast du noch einen Tipp für mich?
Öl Kühlwasser raus?
In der Anleitung wird empfohlen den Motor auszubauen. Dies wollte ich eigentlich nicht machen :).
Denkst du dies wird problematischer?
Öl und Kühlwasser muss runter. Wenn du dann den Motor etwas absenkst und nach rechts aus dem Rahmen drehst bekommst du den linken Motordeckel ab, der geht nur runter wenn der Schalthebel ab ist weil die Schaltwelle durch den Deckel geht. Also mit anderen Worten, raus muss der Motor nicht aber du must ihn schon überall lösen und vor allen Dingen den rechten Rahmenunterzug ausbauen damit du ihn nach rechts drehen kannst, dann sollte es gehen.
Wenn du dich so ungefähr an die Anleitung hälst klappt das schon, hab ich auch gemacht und dann dabei festgestellt das der Motor nicht komplett raus muss. Mit ein bisschen zarter 'Gewalt' funktioniert das gut.
Ach so, Luigi hatte ja schon gefragt was du für Öl fährst, wenn du den Motor wieder zusammen hast rüste auf jeden Fall um auf 20/W50 mineralisch falls du noch anderes Öl fährst.
Original wurde von dickson 184, am 16. August 2020; 22:15 Uhr gepostet
Gruß Dirk
Genau
Sollte das von dickson beschriebene nicht drin sein ...
Bevor du das Bike auseinander-rupfst mach das rein falls es doch "nur" / oder "auch" die Hydros sind .-häää.-
Noch ein Tipp, du weißt ja, wer länger denkt ist früher schlau.
Es kann auch gut sein das deine Kettenspanner kurz davor sind ein Zahn weiter zu springen, da könnten die Geräusche auch passen, hört sich nämlich ähnlich an.
Bau einfach mal deine Spanner aus, setz sie zurück. Wenn du sie dann wieder einbaust und die Sperre löst spannen sie sich neu und das Klappern könnte weg sein.
Das würde auch besser zu deiner angegebenen Laufleistung von 34000km passen.
Ist nur ein Tipp denn die Arbeit ist schnell und einfach erledigt, würde ich auf jeden Fall vorher testen.
Original wurde von dickson 184, am 17. August 2020; 18:01 Uhr gepostet
Gruß Dirk
Wie der Dirk sagt, wie der Luigi sagt ... Berichte anschließend
Habe die steuerkettenspanner ausgebaut und es hat leider noch nichts geklappt.
Habe auch zufällig bemerkt das mein linker auspuff weniger "druck" Ausstoßt als rechts.
Sieht schlecht aus oder... :(
Habe "Bau einfach mal deine Spanner aus, setz sie zurück. Wenn du sie dann wieder einbaust und die Sperre löst spannen sie sich neu und das Klappern könnte weg sein." es gemacht.
Es hat leider nicht geklappt
Also Ruhrpott74 dann hau mal rein, einfach mal so schnell freischalten ist echt ne Ehre, nu ma los vernünftiges Avatar und Profil, Bilders und reparieren und dann Spaß haben mit Mopped und im Forum.
Ich hab mir übrigens auch mal wieder ne 750'er zugelegt und was soll ich sagen auch mit nem Schaden an der Ausgleichwelle, Dämpfer im und Schraube komplett raus während der Fahrt. Auseinander ist sie schon und die Teile sind (hoffentlich) schon unterwegs.
Vielen Dank für die Freischaltung.
Und vielen Dank an Ozzy63. Ich habe die Webseite von ihm empfohlen bekommen.
Das Problem ist ich studiere noch (also drückt mir die Daumen) bis ende Oktober habe ich noch Klausuren. So Kleinigkeiten Ölwechsel Steuerkettenspanner Vergaser Reinigung habe ich schon gemacht. Aber ich habe Angst das ich nicht genug Werkzeug und generell zum Ziel komme.
Generell am Motor habe ich sehr viel Respekt und gar keine Erfahrung.
Und noch eine Frage an die, die noch Ersatzteile haben. Hat einer Interesse an einem Tausch vom Auspuff. Bei mir ist eine Bos Anlage verbaut. Aber leider ohne ABE
Der Vorbesitzer hat mir es leider nicht... Doofe Aktion kann man aber nichts machen. Man lernt aus Fehlern 👍🏻
Thema Profilbearbeiten
Kann mir jemand helfen habe versucht mein Profil Bild zu ändern und ich möchte auch Infos löschen bzw auch ergänzen.
Ich bin heute mit dem falschen Fuß aufgestanden :) ich finde es leider nicht.
Ich habe Neuigkeiten!
Ich habe am Freitag die orginal Auspuffanlage gekauft und heute dran gemacht.
Das klappern ist erstaunlicherweise leiser geworden.
Ich denke es hatte indirekt auch mit der Bos anlage zutun.
Unsere Maschinen klappern ja alle ein wenig.
Ich werde es einfach so fahren.
