ich habe mir eine gebrauchte VNT15A mit ca. 50Tkm zugelegt (meine 1.) und mein Problem ist das Anfahren. Nur besser als in der Fahrschule
Vom Gefühl würde ich sagen, der erste Gang hat einige Zähne verloren.
Kann das sein?
Ansonsten habe ich hier schon alle Beiträge durchforstet von verbogener Schaltgabel etc.
Jetzt ist es für mich, wie für alle, schwer eine getippte Fehlerbeschreibung zu liefern, die weiter hilft, aber ich versuche es mal:
Kupplung trennt sauber.
Erster Gang einlegen ohne untypische Geräusche. Keine Vorwärtsbewegung, kein hartes Klacken.
Nun Kupplung sachte kommen lassen.
Motorrad will sanft anlaufen, dann ruckt es und Vorwärtsbewegung verzögert, und plötzlich wieder Beschleunigung nach vorn begleitet mit harten Schlaggeräusch Metall zu Metall. Der Kardan "ächts" dann als wenn man die Kupplung zurückspringen lässt.
Wenn ich den Fuß auf den Schalthebel drücke, dann merke ich jeden Schlag den man hört auch im Gelenk.
Frage 1: Getrieb ? Oder gibt es da noch eine mechanische Komponente, die dieses Problem verursacht?
Frage 2: kommt man bei der VNT15A da rein, ohne den Motor komplett zu demontieren?
Vielen Dank fü jede Antwort.
) ist ja nix!
