Suchena super der Falsche......
hab ja noch einen.....und dat war ein tipp von Puschel
der ist richtig.....
hier sowat sollteste bestellen
ja hab ich ja aber nicht diesen hier das war der gekürzte den hab ich wieder zusammengebrutzelt
der Fender den ich bestellt hab ist ja echt riesig da kannse dat ganze Rad drin verstecken
nein großes Ehrenwort....
hab meine Feuergurke im schrank gepackt....is glaub ich besser
Original wurde von Truden-Puschel, am 25. Februar 2013; 21:33 Uhr gepostet
echt jetzt, ich hab eine mit seilzug , da hängt noch son motor mit dran
so hier mal meine verchromten Schaltergehäuse...:-)
sieht doch geil aus
gruß
Thorsten
sieht doch geil aus
gruß
Thorsten
hier torsten, wenn alle stricken reissen geht dat auch so.
da die Winterpause ja noch etwas länger dauert....
habe ich mir die Tage noch schnell neue Metzeler WW Reifer aufziehen lassen,
dann bau ich mir noch ne Halterrung für mein Rückenkissen am Solositz.
Die Bilder hierzu mach ich dieses WE und stelle sie dann mal rein. Vorab schon mal ein Bild mit den WW Reifen, sieht doch gleich viel besser aus.
http://www.fotos-hochladen.net/view/img0783ltr93koa1n.jpg
Hallo Opa, tolles Bike!!!
Hast du da ein Solo-Rack dran? Wenn ja, wie hast du es befestigt, direkt auf dem Fender oder mittels Streben an den Schrauben der Struts?
Das Kissen (Werkzeugrolle) habe ich bei mir mit einer selbstgemachten Alu-Platte mit eingearbeiteten Langlöchern links und rechts befestigt. Diese Platte ist am Boden des Sitzes verschraubt.
tschengis
Hallo Motoman,
Danke fürs Kompliment.
Nee ein Solo-Rak in dem Sinne ist es nicht, das ist original die halterung für den Sozia Sitz., da hab ich die Rolle drauf befestigt. Ich mach am WE mal Bilder und stell sie rein, dann kannste es sehen. Am WE mach ich noch, wie bei einem Solo-Rack den Rückenlehne ran mit einer selbst gebauten Halterrung. Hab gerade mal die 200 - 300 Euronen für ein geeignetes Solo-Rack nicht zur Hand und ein günstiges bei ebay oder so nicht gefunden.
Also Köppi angestrengt und selber gedacht und gefunden, ohne Löcher zu bohren oder irgendwo schweißen. Ich habe vorhandenes genutzt.Wie gesagt, bei Interesse stell ich am Montag Bilder rein, wie ich es gemacht habe.
Hallo Opa,
ja mach Bilder, würde mich sehr interrsessieren. Ich such selber seit Monaten nach einem passenden Solo-Rack. Leider gefallen mir die die es bei Ebay und den anderen gibt nicht so oder die passen nicht.
Mir ist es auch wichtig keine Löcher am Fender machen zu müssen. Mir schwebt ein Solo-Rack mit streben an den Struts befestigt vor. Werde es wohl auch selber machen.
tschengis
tschengis
Original wurde von Heini, am 25. Februar 2013; 21:47 Uhr gepostet
hier den brauchste
Sach mal, in dem Laden bestell ich sonst immer Kekse
haben die och Blechteile
du und dein halber Bruder ihr kennt wohl alle Geschäfte wat.
so und wieder etwas weiter...
hab den Sicherungskasten auf die rechte Seite verlegt und die CDI nach innen gelegt
und dank der Batterie von Puschels Tipp passt alles
jetzt kann der Sitz schön Tief bis aufm Rahmen.......
jau find ich auch ..
hab sogar wieder die feuergurke inne hand jehabt...
wegen halter bauen und so.......ich hab aber den Fender nich anjepakt
Moin Leute,
wie schon angedroht
versuche ich ein paar Bilder reinzustellen von meinem kleinen Umbau auf Solositz.
im Bild 1 ist zu sehen wie der Rücksitz am Fender befestigt ist, mit 1 Schrauben, vorher wird er auf die Halterung (Bilde 2) "geschoben" und dann mit der Schraube gesichert. dann hab ich mir ein Metal ca. 4mm gebogen, gefeilt und gebohrt und an der Stelle befästigt wo der Sitz sonst dran ist, Bild 3, dort dann das Kissen einer Sissybar dran und fertig. Auf die vorhandene Rücksitzhalterung habe ich mir eine Werzeugrolle fest angebaut, gefiel mir von der Optik besser, iss nich so nackt
(Bild 4 +5).
Alles zusammen sieht dann so aus wie auf Bild 5+6 aus.
Als alles fertig war, hätte ich schon wieder einiges anders gemacht. Nun gurt, die Halterung ist ein Prototyp und die hab ich im Schuppen über nen kleinen Schraubstock gezimmert, den werde ich noch mal besser machen (lassen).
Ich hoffe die Bilder sind was geworden und man kann es gut erkennen.
http://www.fotos-hochladen.net/view/solorack1kc40i2fzoj.jpg
http://www.fotos-hochladen.net/view/solorack25etfo7d2n3.jpg
http://www.fotos-hochladen.net/view/solorack3ce8z2wjdt9.jpg
http://www.fotos-hochladen.net/view/solorack5dxt40bcjnv.jpg
http://www.fotos-hochladen.net/view/solorack6ix5bmrd9l7.jpg
http://www.fotos-hochladen.net/view/solorack8fc2drxikme.jpg
http://www.fotos-hochladen.net/view/solorack10xr2htk1abp.jpg
wie schon angedroht
versuche ich ein paar Bilder reinzustellen von meinem kleinen Umbau auf Solositz.im Bild 1 ist zu sehen wie der Rücksitz am Fender befestigt ist, mit 1 Schrauben, vorher wird er auf die Halterung (Bilde 2) "geschoben" und dann mit der Schraube gesichert. dann hab ich mir ein Metal ca. 4mm gebogen, gefeilt und gebohrt und an der Stelle befästigt wo der Sitz sonst dran ist, Bild 3, dort dann das Kissen einer Sissybar dran und fertig. Auf die vorhandene Rücksitzhalterung habe ich mir eine Werzeugrolle fest angebaut, gefiel mir von der Optik besser, iss nich so nackt
(Bild 4 +5).Alles zusammen sieht dann so aus wie auf Bild 5+6 aus.
Hallo Opa,
hast du gut hinbekommen, aber federt die Rücklehne nicht wenn du dagegen lehnst?
Da wäre es bestimmt besser wenn du unter die Werkzeugrolle eine dünne Gummimatte als Schutz darunter klebst. Das verhindert dass sie mit der Zeit den Fender abscheuert.
tschengis
tschengis
hallo Motoman,
erstmal Danke, die Werkzeugrolle kommt mit dem Fender gar nicht in Berührung, ich habe sie direkt auf dem Halter wo sonst das hintere Sitzkissen drauf ist, fest angebaut. Unter dem neu gebauten Bügel habe ich auf dem Fender so ein Stück Klebefolie drauf gemacht. Die Rückenlehne gibt schon etwas nach aber federn tut sie nicht, ist schon rech stabiel. ich habe sie auch nicht so dicht für den Rücken angebaut das man gezuwungen ist gerade zu sitzen. Wenn ich daruf sitze, spüre ich das Kissen zwar, aberes drückt nicht mit Macht in den Rücken, wenn du verstehtst was ich meine.
Eine richtige, lange Te stfahrt konnte ich noch nicht machen, das Wetter ist z.Z mehr als schlecht. War nur mal letzte Woche für 1-2 km drausen und passte alles und nix drückte.
so Schwinge vom strahlen geholt und wieder eingebaut......
.quasi fertig zum fenderbau....;-)
so geht sein umbau doch fast unter - finde das wäre schade
, meine hat nen kicker
