Hallo zusammen
Ich fahre eine Import Kawasaki 1500D vulkan classic aus den USA,hab seit geraumer Zeit immer wieder wenn ich Tanke fliest aus dem linken seitendeckel eine menge benzin raus.
Das ist so eine Art Benzinrückführung oder sowas .Ich hab keine Ahnung.Die Werkstatt konne mir auch nicht helfen.Wenn jemand das Thema kennt wäre ich froh wenn er oder sie mir helfen könnte um das Problem zu lösen.
Weil ja wenn der motor heiss ist und das passiert wieder kann ja sie zum brennen anfangen
Also bei meiner (Europäisches Modell) ist die einzige Verbindung zwischen Luftfilter und Benzinführenden Teilen das dreieckige Kunststoffrohr zwischen Luftfiltergehäuse und dem Leergehäuse auf der rechten Seite. An diesem Rohr ist ein Schlauch von der Abgasrückführung (Unterdrucksystem) angeschlossen. Da sollte meines Wissens nach kein Kraftstoff raus kommen. Beim Californischen Modell, gibt es an der unteren Rückseite vom Luftfiltergehäuse einen Anschluss, von dem ich nicht weiß, was da angeschlossen ist. Du müsstest mal das rechte Gehäuse aufmachen und gucken, ob da auch Sprit ist. Wenn ja, würde ich vermuten, dass der Vergaser defekt ist und irgendwie in diese Richtung rausdrückt. Dann könnte der Sprit über das Verbindungsrohr zum Luftfiltergehäuse gelangen.
Ist aber alles nur Vermutung !
Edit: Hab ' noch weiter spekuliert und bin zu dem Schluss gekommen, dass dein Benzinhahn oder der Schlauch undicht ist und dir der Sprit einfach nur auf's und in's Luftfiltergehäuse läuft.
Vielen Dank für die Antwort wenn möglich schicke ich mal ein foto von dem in fahrerposition den linken kasten wo das bauteil mit den 3 schläuchen zu sehen ist.
weil der bezin kommt nicht aus dem luftfilter auch nichtt aus dem kasten sonder nur aus dem behälter linksseitig aus dem kasten mit den 3 schläuchen.
Ich hab jetzt das Foto .
Aus diesem kasten läuft der Sprit aber nicht immer. Manchnmal geht das monate gut und meistens beim Tanken läuft der Sprit raus.
Vielen Dank für die Aufklärung ..
Jetzt müssste ich nur Wissen warum da aus dem Kasten manchmal so eine grosse meng Benzin rausläuft.
Ist jemand so versiert das man das mir erklären kann
Mfg.Gruschwitz Karlheinz aus dem schönen Altmühltal
Ist der Schlauch vom Tank eventuell ein Überlauf?
Und jedesmal wenn du den Tank voll machst drückts da raus?
Dein Bild kann ich leider nicht vergrößern.
