[(VN900)] Schrilles Geräusch bei genau 120 KM/H
38
14329
LuigiMiniDiktatorVN15 SE Bj.´88#33Original wurde von Fantomas, am 07. September 2021; 21:36 Uhr gepostet
Offen für Alle, auch ohne Registrierung: Rund um unsere VulcaN´s
Korrekt zitiert
Original wurde von Luigi, am 30. März 2006; 01:21 Uhr gepostet
Hallo "Gast / Besucher"bei www.vn-biker.de / www.vulcan-biker.de
Im Forum VulcaN Technik Light kannst Du auch ohne Registrierung deine technische Frage einstellen.
Das Forum bietet zudem den registrierten Bikern im Forum die Möglichkeit ihre technischen Fragen einzustellen.
VN-Bikerposten ihre Themen natürlich in´s (nicht öffentliche) Technik-Board und dessen Unterforen!
Du kannst in "VulcaN Technik Light" bereits alle Beiträge/Posts mitlesen, auch dein technisches Problem einstellen, und/oder in Themen/Threads direkt antworten
Spam wird natürlich kommentarlos gelöscht ...
Hinweis: Regelmäßig werden Themen in die VN-Biker Technik Forenverschoben !
Die Biker sind stets bemüht Dir kostenlos Hilfen zu geben. Einen Anspruch gibt es allerdings nicht darauf
Übrigens sind viele Foren für Gäste sichtbar, nicht jedoch voll nutzbar. Um weitere Foren nutzen zu können solltest Du dich kostenlos registrieren.
Fülle in der Registrierung mindestens die oberen Felder aus und registriere dich damit kostenlos bei den VN-Bikern.
Falls du bereits hier registriert bist, solltest Du dich vorher mit deinem Benutzernamen und Passwort anmelden.
Nach erfolgreicher Registrierung findest Du übrigens eine persönliche Begrüßungsnachricht (PN) in deinem eigenen Postfach.
Wenn Du angemeldet bist kannst Du bei Problemen mit den Einstellungen oder der Bedienung jederzeit das Board-Team benachrichtigen ...
Das Forum VN-Biker.de ist eine private Veranstaltung, alle Rechte liegen beim Administrator: Luigi.
Dieser Info-Thread ist![]()
Original wurde von Pilatus, am 06. September 2021; 20:19 Uhr gepostet
Hallo Puschel Hallo Corvus,
ich bin etwas irritiert.
Ich dachte Vulkan Technik light ist für ALLE offen, die Fragen oder Probleme haben? - auch ohne Registrierung.
Natürlich ist das für alle offen.
Wurde ihm nicht geholfen und Tipps gegen?
Ein Tipp war sich anzumelden um noch mehr Antworten
Zu bekommen( da dann Einblick ins Board).
Aber wie du siehst tut sich nichts.
Ist auch egal. Problem gelöst das reicht bei den meisten.
Da braucht man nicht irritiert zu sein.
Tja, so ist das leider oft.
Aber zurück zum Originalthema. Meine 900er (d.h. die 2 Vorherigen auch) macht auch bei fast jeder Tour andere Geräusche. Aber, da ich sie ja mittlerweile alle kenne und weiß, dass die - wie von Geisterhand - wieder weggehen, macht das gar nichts mehr.
Nur eins:
- ist zwar schon 3-4 Jahre her, bei der Vorgängerin und hatte ich weder an der ersten noch an der Aktuellen - beschäftigt mich heute noch ein wenig.
Da war die noch relativ neu und so 15 Tkm drauf, da fing die bei Belastung immer an zu nageln. Ähnlich wie ein schnelles, aber im Klang höheres Dieselnageln. Hatte den Eindruck, es kam so aus Tanknähe bzw darunter, also Zylinder, Luftfilter usw.
Das ging so für 15 bis 20 Tkm (also ein paar Monate) so, wurde sogar immer schlimmer, und dann war es so plötzlich wieder weg, wie es gekommen war.
Hatte ich damals meinen Schrauber gefragt und er meinte, es wäre der "Magnetschalter" aber weiter nicht schlimm.
Ich also fast noch schlauer wie vorher. Magnetschalter, was für einer, wo ist der, was macht der
Nur eins:
„Magnetschalter“??
Vielleicht meinte er den „PickUp“, den Zündgeber unten an der Kurbelwelle?
Der sitzt „in“ der Lichtmaschine bzw. am linken Seitendeckel. Er schaltet wenn der Magnet des Polrades, das fest auf der Kurbelwelle sitzt, den Schalter passiert.
Dadurch weiß die Zündelektronik „wo“ sich die Kurbelwelle gerade befindet und wann die Zündkerze mal wieder funken müsste.
Kann durchaus sein dass es da mal ungewöhnliche Geräusche gibt. Ist aber meist eher ein „Piepen“, „Fiepen“, „Summen“ oder wie auch immer.
Grüße
Dirk
Grüße
Dirk
Ist fast richtig mit dem Magnetschalter...
... das ist die Steuerung fürs Sekundärluftsystem.
Das haben fast alle VN 900 weil das mit der Zeit Spiel bekommt.
Oft ist das Geräusch aber kaum hörbar, besonders wenn auch noch eine etwas kernigere Abgasanlage verbaut wurde.
Das Geräusch wird aber hörbarer, wenn z.B. ein Windschild verbaut wird.
Auch bringt der Wechsel des doch sehr teuren Relays nicht lange Ruhe denn das taucht irgendwann immer wieder auch beim Austauschteil auf. Hab von den Dingern auch noch welche hier rumliegen und könnte ein Foto einstellen bei Bedarf.
Hi Abby,
freud mich, endlich mal eine Antwort bekommen zu haben. (bin jetzt am Handy, also bitte keine Fehler melden, bzw ihr könnt sie behalten)
Würd ja gern die nächste Inspektion (so mit allem Drum und dran) bei dir machen.
Aber, die Stadt, die's überhaupt's gar nicht gibt (o Ton un's Udo) ist mir dann leider doch zu weit.
So viele Smiley's, die ich jetzt grad hier machen würde, find ich grad nicht
Freut mich, dass ich helfen konnte...
... Das Bauteil sitzt übrigens vorne rechts unterm Tank und ist teilweise sichtbar. Da gehen die dickeren Schläuche aus den Zylinderköpfen rein.
Innen ist ein elektrisch gesteuerter magnetschalter der einen kolben gegen eine Feder herunterzieht. Dieser Mechanismus bekommt bei der VN 900 ab ca 10.000 bis 15.000 km etwas Spiel und entwickelt dann Geräusche... Erst tickert der nur leise und das kann sich dann verstärken bis zu einer dezenten "Nähmaschine"...
Das ist dann zwar manchmal etwas nervig, besonders wenn man an der Ampel steht oder eine Scheibe den Fahrtwind bremst, der sonst diese Geräusche dämpft, aber die Funktion des Bikes und des sekundärluftventils wird dadurch nicht beeinflusst.
bei
