"......... der ofen wurden 2 monate bei kawa untersucht..."
Bei Kawa Deutschland in Friedrichsdorf oder bei welchem Händler?
Da gibt's solche und solche..
Einige haben richtige, altgediente Meister und andere haben frische Meister, die alles glauben zu wissen.
der bock spritzt wohl zu doll ein sodass sie im warmen zustand "absäuft" beim starten.
das ganze kann mit etwas feingefühl (den schlüssel umdrehen und nach etwa einer sekunde direkt starten statt warten bis sich der benzin druck aufgebaut hat) über brücken. funktiioniert nicht immer aber es funktioniert.
mittlerweile ist er wieder bei spezialisten die versuchen ins steuergerät zu geladen um nen anderes mapping drauf zu tun.
weiß zufällig jemand ob da immer das gleiche steuergerät verbaut ist?
Also soweit ich weiß kannst (leider) nicht direkt ins Steuergerät eingreifen. Für Änderungen am Mapping benötigt man einen "Power Commander" oder ähnliches. Der liefert der CDI quasi falsche Messdaten die sie dann ins gewüschte Mapping umsetzt.
Steuergeräte werden schon gleich sein (nehm ich mal an). Sofern man halt bei einer Baureihe bleibt also 1500 oder 1600.
Original wurde von greenfrog, am 19. März 2017; 10:05 Uhr gepostet
ah vielen dank für die antwort. aber du weißt nicht zufällig welches steuergerät da drin ist oder?
Das Mapping auf der original CDI kann nicht verändert werden! Wie Greenfrog schon sagt....!
Wenn sie zuviel Sprit bringt, tippe ich auf einen Fehler im Steuergerät.
Ist nicht normal, soll aber vorkommen!
Die Steuergeräte, 1500 zu 1600er, geben sich nicht viel, ich würde aber bei dem Gerät bleiben, das für deine Mühle verbaut ist!
Schau mal in der Bucht nach, da kannst oft, für schlanken Euro, ein gebrauchtes Teil schießen! Plug and Play!
