SucheBin ich mal gespannt wie der neue an deiner aussieht
Original wurde von moonshiner, am 03. Januar 2014; 21:39 Uhr gepostet
Nehm ich !
Was sind das für LEDs ? Also Farben ?
Original wurde von moonshiner, am 03. Januar 2014; 21:46 Uhr gepostet
wasn los bam bam ?
ist themperatur pflicht ?
Nüschd...
ja dann :) weisst du ob ich mir noch ne dritte rein setzen sollte/ muss wegen themperatur? weil wenn die dioden da sind nutze ich die auch und mach das dashboard komplett leuchten freiOriginal wurde von Truden-Puschel, am 02. Januar 2014; 06:13 Uhr gepostet
scheinwerfer muss ich ma messen, glaube so um die 160 mm.
den hier bau ich dran
http://www.vn-biker.de/wbb2/attachment.php?attachmentid=41230
Gesundes Neues aus dem Boulettenland
ich glaub so eine Lampe hab ich auchMit Bewegungsmelder zum ausleuchten des Parkplatz hinterm Haus
Langsam gehts vorwärts. Lenker-und Lampenumbau fast fertig, warte noch auf neuen Brems-und Kupplungshebel . Jetzt noch die Elektrik vorne umverlegen
Ist nicht mein Fachgebiet.
Ist nicht mein Fachgebiet.So hab mal Angefangen heute den 15.01.2014 zu Demontieren.
Motor muß noch mal Rauß,hatte dies schon 2012/2013 gemacht,und hab laut
Low neue Shaltgabeln eingebaut,aber hat nichts genutzt,jetzt müssen neue
Zahanräder rein,Symdom 1. Gang springt raus und wieder Rein.
Weitere Bilder weden Folgen.
Gruß Funkelmann
Gruß Funkelmann
Hallo Jürgen, da kann ich auch ein Lied von singen!
Hatte bei der ersten Motorrevision 2012 auch nich auf die Fachleute gehört, wegen der Schaltgabel.
Dann 2013 den Motor noch mal aufgemacht. Da kamen mir Zweifel, ob ich das Zahnrad (1./3. Gang) neu nehmen soll. So schlecht sah es gar nicht aus.
Letztendlich habe ich meinen Geiz bezwungen und habs neu genommen 138 €
. Hatte keine Lust alles noch mal zu machen.
Viel Glück und Erfolg.
Gruß Volkmar
. Hatte keine Lust alles noch mal zu machen.Viel Glück und Erfolg.
Gruß Volkmar
Hi Volkmar,ja es hilft nix das mit den Schaldgabeln hat nix genutzt,also noch mal
Ran an die Ganze sache,aber es macht auch Spass,das eine ist halt das es immer
mit Kosten verbunden is,und kalt is da ich ja eine Offene Schrauberbude hab,
Da mus ich Durch.......
Gruß Funkelmann
Samstag 18.01.2014
Motorausbau hatte ca: 35 gedauert.
Sohn hatt mir Geholfen.
Hier mal weitere Bilder,a jo da zwischen den Zylindern steht mal ne Flasch,
JIM BEAM,wie das so betrachtet habe is mir da was eingefallen......
so aber erst mal schluss für heut.
Fortsetzung folgt...................
Gruß Funkelmann
Motorblock is auseinander,und Getriebe. Links Abtriebswelle,Rechts Antriebswelle. 19.01.2014
So alles Gereinigt.
Gehäuse wieder Zusamenn.
Hinterer Zylinder und Voderer Zylinder wieder Drauf.
Motor ist fast wieder ok,
bis auf denHinteren Chrom Deckel.
Rost am Rahmen entfernt zwischen Batterie kasten.
Schwinge Lackiert Hatte auch Rost an den Schweissnähten.
Endantrieb Poliert.
Gruß Funkelmann
Samstag 18.01.2014
Gruß Funkelmann
So alles Gereinigt.
Endantrieb Poliert.
Hmm....es ist ja ein VN Forum und ich habe ja noch die 2000er.....die ist aber von Anfang an so perfekt gemacht worden, dass es da nix mir an Winterarbeit gibt
Wenn interesse besteht, könnte ich aber zeigen, was an der Hoss alles angestanden ist und was diesen Winter verändert wurde......wie gesagt es ist und bleibt ein VN-Forum und deshalb frage ich an, ob es überhaupt gewünscht ist.
.Wenn interesse besteht, könnte ich aber zeigen, was an der Hoss alles angestanden ist und was diesen Winter verändert wurde......wie gesagt es ist und bleibt ein VN-Forum und deshalb frage ich an, ob es überhaupt gewünscht ist.
Los zeig Qubi, geht doch um Mopeds.
Über Truden wissen wir doch jetzt och alles
Ich finde es immer interessant, egal welche Marke
Also: Die hintere Bremse bei den Hossen wird vor allem bei Bergfahrten hin- und wieder so heiss, dass die Bremsflüssigkeit anfängt zu kochen und die Bremse somit komplett aufgibt. Das ist mir jetzt erstmals nach 2 Jahren in Südtirol im Pass und bei der Bikeweek am Plöckenpass passiert. Ist ein saudummes Gefühl!
Ich habe mich deshalb zum Einbau einer innenbelüfteten 6 Kolben Doppelscheibenbremse hinten entschieden. Der Kolben und der halter sind aus Edelstahl gefräst, die Scheibe aus Guss, dann gefräst und das ganze dann chemisch vernickelt. Das Anbremsen ist so wie vorher (fast enttäuscht gewesen), aber beim richtigen Antreten zieht sie schon böse an...vor allem wird die jetzt nie mehr heiss!! Nie!!!
Das andere war eine kleine Aktion zum Thema der Hoss: Passend zum Namen gibt es natürlich den Helm dazu. Der kommt auf Treffen zum Einstaz (Ebay 59 € !!).
Jetzt hatte ich entdeckt, dass es den auch noch in Mini gibt!!!!!
Also besorgt und vone zwischen Lenker und Lampenmaske gebaut, vernietet und verschraubt. Ich bin gespannt, ob ein Polizist bei einer Kontrolle auf die Idee kommt, dass es gefährdend sein könnte......
Geplant habe ich jetzt noch eine Handschaltung, die links neben dem Tank sitzt. Die Welle bzw. die Schaltwippe ist schon fertg, das Schwert bestellt.....ich bin gespannt, ob mir der TÜV das einträgt......
Zum Optimieren der Spritzufuhr und der Motoreinstellung habe ich dann noch einen Benzindruckregler und eine Uhr zur Kontrolle eingebaut. Wenn überall erzählt wird, dass der Cevrolet V8 problemlos läuft und alles verzeiht, dann ist das so nicht ganz richtig: Er läuft gut und enbeschwerlich, wenn um ihn herum alles passt......ansonsten lässt er schnell merken, dass eben nicht alles wunderbar ist. Der Benzindruck soll zwischen 5 - 9 PSI liegen...der Vergaser ist noch empfindlicher......
Nach guter Einstellung ging sie auch von 0 auf 200 km/h in 7,2 Sekunden.
Wenn es jetzt dann doch noch schneien sollte, dann überlege ich mir noch einen anderen Lenker...obwohl dieses Einziehen der kabel und vorheriges Abklemmen schon immer eine mistige Arbeit ist.....wenn aber abzusehen ist, dass längere Zeit Schnee liegt und die Handschaltung keine Probleme macht........warum nicht.
Original wurde von Qubi, am 18. Januar 2014; 11:18 Uhr gepostet
Nach guter Einstellung ging sie auch von 0 auf 200 km/m in 7,2 Sekunden.
Boah ey, dat sind nach Adam Riese von 0 auf [BLINK]12000 km/h[/BLINK] in 7,2 Sekunden!!! Die armen Kolben...
Danke, war ein Testfehler......so kann ic herkennen ,wie die Beiträge gelsen werden oder ob Ihr nur wegen der nackigen Bilder schaut......dafür hast Du aber eines verdient.....
